Unwucht im Bereich 100-120 km/h
ich habe eine Unwucht in dem oben genannten Bereich. Das Lenkrad fängt dann an leicht zu "schlackern". Die 18" AMG Styling II wurden vor dem montieren gewuchtet, trotzdem diese Unwucht.
Was die Spurstangen betrifft, so hatte ich vorher schon bei 50 km/h ein starkes "schlackern" welches durch das erneuern der linken Spurstange behoben wurde. Alle anderen Gelenke wurden dabei auch kontrolliert.
Ich habe ich schon gelesen das verschiedene Leuchte 3-4 mal haben Wuchten lassen bis alles weg war. Ist das heute so "normal"? Kann das niemand mehr?
Oder könnte das Problem woanders liegen?
Kai
5 Liter - Der Umwelt zuliebe.Blush
Kann an so manchem liegen...
- Bremsscheiben
- Lagerungen der Achsen
- Kardanwelle
- Reifen
- Höhenschlag an einer Felge
- Motor- und/oder Getriebelager
- Lenkgetriebe
- Radlager
Cool
http://r129-500sl.blogspot.de
SL_ThinkDifferent schrieb:Oder könnte das Problem woanders liegen?
Was für einen Reifendruck fährst Du? Habe auch AMG 18er 245/275 und fahre am besten mit 2,9/3,1 bar
-h
in der Tat fahre ich mit 2,5 Bar. Ich fahre ringsum 245 weil ich auf beiden Achsen auch die 8J habe.
@Omerta: Guter Ansatz, aber dann könnte man auch sagen "Kauf dir ein neues Auto :-)
Folgende Dinge würde ich prinzipiell ausschliessen wollen:
- Kardanwelle -> da bei keiner anderen Geschwindigkeit Probleme, keine Geräusche und Hardyscheiben in Ordnung
- Lagerung der Achsen / Radlager -> Gleiches wie Kardanwelle und auf der Bühne kein Spiel feststellbar
- Höhenschlag der Felge -> sollte sich ja beim Wuchten gezeigt haben
- Lenkgetriebe -> Keine Probleme beim Lenken, keine Geräusche, alles fest
- Getriebelager -> kann hier diese Unwucht nicht auf die vorderen Achsen übertragen
Bleiben theoretisch noch:
- Bremsscheibe, wobei auch diese keine sichtbaren Beschädigungen aufweisen
- Motorlager -> Theoretisch möglich, aber das macht sich dann doch auch bei anderen Geschwindigkeiten bemerkbar
- REIFEN: Das ist mit am wahrscheinlichsten und darauf zielte meine Frage auch ab. Stellt man hier eine Unwucht beim Wuchten nicht vernünftig fest?
Und: Wie schaut es eventuell mit älteren Domlagern aus?
Kai
Unwucht der Räder merkt man meist im genannten Bereich.
Nach meiner Erfahrung sind bei dir Gewichte "abgeflogen". Also: neu wuchten lassen.
Wahrscheinlich sind deine Räder mit Klebegewichten gewuchtet worden. Ich habe in letzter Zeit mehrmals verlorene Klebegewichte festgestellt. Ein Auto war deswegen im letzten Sommer mehrmals in der Werkstatt. Grund dürften Ferigungsprobleme der Gewichthersteller sein, denn in allen Fällen hatte sich das Gewicht vom Kleber getrennt, nicht der Kleber von der Felge. Ich bin schon so weit (auch wenn teilweise werksseitig verboten, außerdem unschön) wieder Schlaggewichte zu verwenden.
Wenn du trotzdem wieder Klebegewichte verwendest, würde ich jedes Rad und jedes Gewicht fotogafieren. Dann kann man ohne Werkstatt sehen wo es fehlt, wenn es wieder im Lenkrad schlägt.
und hat vier Räder.
Es könnte auch ein Bremssattel bzw. ein Bremszylinder fest oder schwergängig sein. Dies kann man feststellen, wenn eine Bremsscheibe nach ein paar Kilometern Fahrstrecke besonders heiß wird. Aber Vorsicht! Verbrennungsgefahr. Bremsscheiben nicht mit bloßen Händen anfassen!
LG Hardy
Kai, du hattest ja gefragt, wo das Problem sein kann.
Und ich habe dann aufgelistet... Tongue
KW kann in unteren Drezahlen ruhig laufen, und erst bei hoher Drehzahl zu Vibrationen führen.
Das gute Stück brauch nur einen kleinen Schlag haben... Wenn die Frequenz dann stimmt, zittert es mal mehr, mal weniger...
Höhenschlag wird nicht unbedingt beim Wuchen festgestellt.
Wenn muss der Reifen runter sein, und im Lauf gemessen werden. Mit ner Messuhr z.b.
Auch hier gilt das Selbe, wie bei der KW. Ein kleiner Schlag, eine gewisse Umdrehung, und es geht los
Wenn du die gleichen Reifengrößen vorn ud hinten fährst, wechsel doch mal von vorn nach hinten...
Oder montiere die Serieräder wieder für einen Test...
Hast du dann eine Veränderung, haste den Fehler gefunden.
Passiert nichts, sind es nicht die Räder... Wink
Hast du Spurplatten drauf?
Gruß Horst
...das Leben ist schön...
Ich hatte das gleiche Problem.
Ursache waren definitiv die Reifen.
Nachdem ich neue Contis aufgezogen habe, hätte ich das Gefühl ein neues Auto zu fahren.
Christoph
Hallo und Danke erst einmal für die Antworten.
@ Tweety: Bremssattel scheidet aus. Wenn das Rad freidrehend ist, sind keine Schleifgeräusche zu hören und das Rad sitzt nicht "fest". Die Bremsscheiben werden auch bei kurzer Fahrt nicht heiß.
@ Paule: Ich denke nochmal ne Runde Wuchten lassen ist nicht verkehrt. Das mit den Markierungen ist ne gute Idee.
@Stoffel11761: Nachdem ich auf 2,9 / 3.1 Bar erhöht habe ist es ein klein wenig besser. Ich vermute langsam eine Kombi aus Gewichte und Reifen. Die waren bei den Felgen dabei und sind nicht mehr die neusten
@ Omerta: Messuhr an der KW ist mal was für den nächsten Bühnenbesuch. Serienräder...naja, habe ich leider nicht :-). Waren beim Kauf leider nicht mehr vorhanden, stehen aber auf der Beschaffungsliste. Aber Gullideckel werden langsam mit Gold aufgewogen. Ein Wechsel Va zu Ha ist aber auch ne Idee.
PS: Spurplatten kommen jetzt drauf, allerdings nur hinten.
Kai
