ABS Lampe
ich habe sporadisch das Problem das meine ABS Lampe aufleuchtet. Als Folge ist die Dachhydraulik dann ohne Funktion. Bisher habe ich die vorderen ABS Drehzahlfühler gemessen. Die gemessenen Werte waren in Ordnung. Ich bin der Meinung das der Drehzahlfühler vl.für die Dachhydraulik abgegriffen wird.Gibt es bei euch Erfahrungswerte was Kabelbrüche oder ABS Steuergerät angeht?
Ein Geschwindigkeitssignal wird auf alle Fälle abgegriffen für das Verdecksteuergerät. Über Kabelbrüche hab ich eigentlich nur im Bereich MKB gehört. Vielleicht mal das Kabel fürs Geschwindigkeitssignal am Verdecksteuergerät auf Durchgang prüfen.
Kann dir aber jetzt nicht sagen an welchem Pin das jetzt hängt.... :wimmer:
LG Eddi
Ich kann mich immer nur wiederholen:
Hatte das gleiche Problem. Es lag an Unterspannung.
Der 129er ist dafür bekannt.
Moin Moin Mike
Batterie ist neu,Überspanungsschutzrelais ist neu, und wenn ich mal ein Meßgerät dranhalte hab ich 13,.....Volt Bordspannung . Meinst Du es kann zu zeitweiligen Tiefpunkten kommen die den Fehler dann hervorrufen?
Moin Mathias , ich habe Dir doch schon einmal geschrieben , dass ich das gleiche Problem hatte . Diagnose von DB in Heide , Sensor vl , Es war aber ein Kabelbruch vom Sensor vl.zum Sicherungskasten den meine Werkstatt des Vertrauens lokalisierte
Gruss von St Pauli
Alexander
PS : Mein Dach streikte dann auch ! Und Das bei schönstem Wetter in St Peter ....
Moin Alexander
da der Fehler nur alle 4 Wochen mal auftritt war meßtechnisch nichts festzustellen. Die Leitung aus Verdacht rausschmeißen ist teuer (150€ Material)
Moin Mathias , ja 150,-€ für einen Meter Kabel ist schon gesalzen .
Bei mir war der Fehler auch sporadisch , checke doch mal ob es sich ,wie bei mir, mit dem Einschlagen der Lenkung provozieren lässt !
Viele Grüsse Alexander
Moin Alexander
ich kann den Fehler nicht provozieren, weder durch einschlagen noch durch kneten des Kabels. Ich gehe erst mal mit der Fehlersuche in Richtung Unterspannung.
die Leitung für den ABS Sensor v.l. verschwindet unter dem Sicherungskasten. Hat jemand diese schon mal ersetzt ? muß ich den Sicherungskasten dafür ausbauen?
Moin Mathias ,
ich mal wieder ! Meine Werkstatt hat den Sicherungskasten ausgebaut .
Und es war günstiger als erwartet .
Gruss von St Pauli Alexander
ABS Lampe
Mathes
17.05.21, 19:04
18.05.18, 21:02
Letzter Beitrag von Stonedman
26.05.15, 12:12
