02.06.09, 17:41
Hallo Allerseits !
Ich habe ein Problem mit meinem 500er:
War letzte Woche auf Geschäftsreise mit dem guten und habe in der einen Woche locker 2.200 km gefahren. Auf dem Weg von Hamburg nach Hanau jammerte der Gute plötzlich nach Kühlwasser, was mich ja schon sehr gewundert hat. Gut, angehalten etwas mehr als 1,5 Ltr. Kühlwasser nachgekippt und alles sah gut aus. Dachte zuerst an eine evtl. undichte Schelle oder so, da der 500er auch ordentlich im oberen Geschwindigkeitssegment ran musste. Als ich in Hanau ankam bemerkte mein Beifahrer, dass auf der Fussmatte im Beifahrerraum alles pitschnass war. Schutzmatte weg und siehe da, der Teppich darunter auch reichlich nass.
Da wir weiter mussten also erst mal nur gestaunt. Während der ganzen Tour musste ich insgesamt 3mal Kühlwasser nachkippen, jeweils ca. zwischen 1-1,7 Ltr.
Die ''Feuchtigkeit'' im Beifahrer-Fussraum war inzwischen so schlimm, dass es regelrechte kleine Pfützen gab, wenn mein Beifahrer eingestiegen ist.
Wenn man mit der Hand über die Nässe gefühlt hat, hatte man eine wässrige, leicht ölige Flüssigkeit an den Händen. Für Öl war es zu dünnflüssig und klar und ich denke auch nicht, dass es Kondensat aus der Klima ist, dafür ist es m. E. zu ölig. Und in Verbindung mit dem Wasserverbrauch gehe ich von Kühlwasser aus - oder ?
Samstag dann mal den Teppich rausgenommen (Danke MB, dass man dafür den Beifahrersitz ausbauen muss...). Unter dem Teppich waren nur wenige Tropfen Flüssigkeit angekommen, sieht so aus, als ob diese durch den Teppich gedrungen ist. Der Teppich selbst war so nass, dass auch die ''Schaumstoff''-Formteile komplett durchtränkt waren. Der Teppich lag jetzt gesamt Pfingsten in der prallen Sonne und ist immer noch nicht trocken. Interessant ist, dass der Teppich wirklich nur da nass ist, wo der Beifahrer praktisch seine Füße hat. Die Seiten und auch die ''Zunge'' zur Trennwand zum Motor sind ''furztrocken''. Ergo müsste also die Flüssigkeit von oben direkt in den Fußraum tropfen - oder liege ich da falsch ?
Die Kunststoffverkleidung oben hinter dem teppichbezogenen Stück unter dem Airbag habe ich ausgebaut aber nirgendwo irgendwelche Tropfen, Laufspuren o. ä. gesehen.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte ? Läuft denn überhaupt eine Leitung mit Motorkühlwasser durch den Innenraum ? Oder HORROR!!! ist etwa dieser Wärmetauscher oder wie das Ding heisst, das Willy mal wie beschrieben in seiner Großbaustelle tauschen musste, defekt ?
Danke für eure Tips und
