Klimabedienteil tickt
Ich habe leider nichts im Netz gefunden, deswegen frage ich hier mal.
Ich habe das bedienteil mit dem kleinen Display für die Temperatur und dem einstellrädchen. Wenn ich den Wagen ausstelle, tickt das bedienteil und passend zum ticken erscheint die Temperatur im Display. Manchmal dauert es vielleicht drei oder vier Zyklen. Dann ist es aus. Also hinnehmbar....nur manchmal hört es nicht auf. Dann muss ich wieder die Zündung einschalten und die Lüftung per Hand ausschalten. Dann tickt es auch beim entfernen des Schlüssels überhaupt nicht mehr. Ich hab auch bemerkt, dass wenn es nicht ausgeht, bei jedem ticken die Lüftung einmal kurz anläuft....
Kennt das einer?
Hallo Patrick,
das Bedienteil hat ja eine Restwärmefunktion (Taste REST). Diese sorgt bei warmem, abgestellten Motor für eine Ausnutzung der Motorrestwärme, um noch den Innenraum zu heizen. Klemmt diese Taste vielleicht? Oder versuche diese mal bei gerade ausgeschaltetem Motor zu drücken und beobachte, ob sich etwas verändert.
Wenn nichts hilft gibt es bei dem Ding noch ein Selbstdiagnosemodus, mit Anzeige des Fehlers. Dazu muss man zwei Tasten gleichzeitig drücken und im Display wird dann evtl. ein Fehler angezeigt. Ich muss mal nachschauen, welche Tasten das sind.
Gruß aus Lotte!
Mopf1 / 129.067 / M119.982 / 722.6 / smaragdschwarz
Update: Tastenkombination bis spätestens 10s nach Einschalten der Zündung ist gleichzeitig F+Umluft+REST. Wenn 01 erscheint ist kein Fehler vorhanden. Ansonsten mal nach den Fehlercodes googeln oder ich kann Dir auch eine PN schicken.
Super, danke... Probiere ich nachher mal aus
Habe das mit der Restwärme noch nicht ausprobiert, aber der Fehlerspeicher enthielt schonmal keinen Fehler..... :clap:
Letzter Beitrag von cali3
25.08.17, 15:19
