Klimabedienteil auf Fahrzeug einstellen ??
Hallo Gemeinde,
zur heißen Zeit streikt nun die Klimaanlage. Mein Mechaniker meinte, dass genug Druck im System sei, die Lüfter laufen, der Kompressor sich einschalte und es am Bedienteil (202830 1285) liege. Dieses zeigte andauernd die rote LED der EC-Taste. Ich baute ein (neues?) Klimabedienteil aus dem Internet ein, worauf sich die EC-LED wieder ausschalten liess, dafür aber die Mitteldüsen und die rote und blaue Taste über ihnen nicht mehr funktionierten und die Kühlung auch immer noch nicht. Bei Reklamation meinerseits beim Verkäufer meinte dieser, das Klimabedienteil müsse von Mercedes individuell auf mein Fahrzeug eingestellt werden.
Ist das so ???
Kann man ein defektes Bedienteil nicht einfach ersetzen?
Sonstige Tipps zur Nichtkühlung ??
und Gruß,
Thomas SL 320, 09/1997
Hallo Thomas,
im "SL-Lexikon" kannst Du Dir einen Vorgehensplan zum Check des Klimabesienteils herunterladen. Ich habs selbst noch nicht ausprobiert, aber vielleicht hilfts Dir ja den Fehler einzugrenzen.
http://www.r129-forum.de/vbglossar.php?d...d=1&id=106
Grüße aus Hip,
Oliver (HN)
Das mit dem Codieren stimmt,wird mit einem HHT gemacht, mit dem Hand Held Tester wird auch der Fehlerspeicher des Klimabedienteil ausgelesen,also los zum Mechaniker.
gruss
Hallo Edwin,
ist ja interessant, weißt Du Genaueres über das Codieren? Mein Mechaniker ist nicht von Mercedes.
Grüße,
Thomas
Hallo Oliver,
vielen Dank, ich fürchte jedoch, dass die Anleitung für ein anderes Bedienteil gültig ist, als meines.
Grüße,
Thomas
Hallo Thomas
Vermutlich ist die Variantencodierung gemeint.
Die kannst du zumindest mal auslesen ob auch für den R129 oder 202er codiert ist.
Ob du dann den Versuch startest neu zu programmieren bleibt dir überlassen.
Eigene Erfahrungen disbezüglich habe ich keine.
.pdf Variantencodierung Klimatisierungsautomatik.pdf Größe: 25.47 KB  Downloads: 411
Hallo Bernd,
habe nun das zweite neue Klimabedienteil eingebaut, welches (wie wohl auch das erste, von mir an den Händler zurückgegebene) tatsächlich noch nicht auf R129 codiert war. Habe das gemäß Deiner Anleitung durchgeführt (den Wert Nr. 42 auf 03 gestellt) und nun laufen zumindest alle Lüfterdüsen und der rote und blaue Knopf zwischen den Mitteldüsen wieder, wie es sein soll. Auch EC leuchtet nun nicht mehr permanent. Also einen Schritt weiter !
Aber das eigentliche Problem der nicht kühlenden Klimaanlage konnte ich noch nicht recht lösen, mir scheint, dass immer noch nicht gekühlt wird. Allerdings ist es heute hier 16 Grad kalt draußen und ich bin nur mal 6-8 Minuten gefahren, ich werde die nächsten Tage noch mal testen. Oder braucht die Klimaanlage länger als 5 Minuten, um zu kühlen (eigentlich doch nicht oder ?)?
Viele Grüße,
Thomas
Kollegen
gestern habe ich ich mein neues klimabedienteil erhalten
musste es gemäß der Anleitung von Bernd programmieren
hat super geklappt
danke bernd
lg gustav
Kleiner Nachtrag, leider funktioniert die Steuerung nicht richtig. Es heizt und kühlt, allerdings wird man gegrillt oder eingefroren.
Auch geht der Lüfter nie unter stufe 3 :-(
Habe das alte Gerät mit Kontaktspray wieder fit gemacht.
Gruss Gustav
chilltopia schrieb:Hallo Bernd,
Viele Grüße,
Thomas
Ich würde einfach mal behaupten, dass die Anlage mal neu befüllt werden muss. Wann war die letzte Befüllung? Vor allem aber einmal Fehlerspeicher auslesen, geht bei dem Bedienteil recht einfach übers Bedienteil.
I
Letzter Beitrag von cali3
25.08.17, 15:19
Letzter Beitrag von julian_kay
19.03.17, 21:31
