Frontstoßstange abbauen?
@all
Hallo Forum,
Hat jemand eine Anleitung für den Abbau des vorderen Stoßfängers zur Hand??
Danke Tom!
Hinweis: Blende Nr. 4 befindet sich an der Kühlergrillseite der Scheinwerfer.
Vorher: Trennwand zwischen Radeinbau und Querträger Wasserkühler als Abdeckung
ausbauen:
http://www.r129-forum.de/showthread.php?...=Trennwand
.pdf Stoßfänger vorn aus-, einbauen Typ 129[1].pdf Größe: 25.28 KB  Downloads: 209
Gruß, Thomas
Dann wird es beim Mopf2 mit AMG Kit ja genauso gehen?
Christoph
Hallo Christoph,
nein wird es auch bei Dir vermutlich nicht.
Bei mir waren die Befestigungspunkte des Amg Stossfängers ganz anders angeordnet. Am Besten, du nimmst die Vorderräder runter und die Radhausinnenverkleidungen zum Stossfänger herunter.
Dann sieht man jeweils links und rechts ein großes L-förmiges Blech; an dem ist der Stossfänger aufgehängt. Abschrauben und den Stossfänger vorne ausclipsen. So ist es bei mir.
:drive: Grüße
phoobie2000 schrieb:Hallo Christoph,
Und die Befestigungen neben den Scheinwerfern sind beim AMG-Stoßfänger nicht vorhanden?:o
Gruß, Thomas
Hallo Thomas,
nein...sind nicht vorhanden. Dafür aber links und rechts ein Träger (Kundstoff ähnlich wie beim hinteren Stossfänger) mit 4 Schrauben. Diese sind mit L-formigen Blech über zwei Schreáuben und Langlöcher zum vertikalen Verstellen des Stossfängers verschraubt.
:drive: Grüße
