Magnetkupplung Klimakompressor
ich hatte den ersten heißen Tag dieses Jahr und mit Erschrecken festgestellt, dass die Klima nicht kühlt. Überprüfung Kältemittel ergab 790g. Darauf hin haben wir es aufgefüllt, aber mussten auf Grund Zeitmangel die weitere Fehlersuche vertagen. Heute wollte ich nachsehen, ob die Magnetkupplung einkuppelt und habe unten auf dem Motorschutz die aüßere Kappe der Magnetkupplung entdeckt. (Nummer 53 auf dem pdf). Auf der Kappe sind die Nummern A0002303711 für meine Nummer des Kompressors und die A0002346903 was wahrscheinlich die Teilenummer der Kappe ist, die es aber wahrscheinlich nur im kompletten Kupplungsset A0002302728 gibt (oder)?
Die Kappe hat ein Gewinde für eine 8-er Schraube und mein Gedanke war, dass die Schraube wohl dann in die Gewindestange des Kompressors geht und auch die Kappe hält. Mit den 3 Beilagscheiben und dem Sägering aus der Zeichnung zwischen Riemenscheibe und Kappe konnte ich nichts anfangen, wollte aber erst mal sehen, ob es überhaupt klappt die Kappe wieder auf der Achse zu befestigen. Leider hat mein Versuch die Kappe wieder anzuschrauben nicht funktioniert, da die Gewindestange wohl einen geringeren Durchmesser hat Sad Kann mir also jemand sagen, ob die Schraube, die die Nummer 53 auf der Kupplung hält 2 versch. Durchmesser hat (6 für die Gewindestange und 8 für die Kappe?). Kann mir sonst jemand weitere Tips geben, wie ich wieder zu einer funktionierenden Kupplung komme? Sichtbar ist nur die Riemenscheibe.
Ich danke Euch vorab.
Martin
Bei mir hatte sich die Schraube einmal auch gelöst, aber man konnte sie wieder reindrehen und dann war wieder alles ok.
Einfach ein bisschen probieren...
LG Christian
Hallo Christian,
Danke für den Tipp. Hatte ich vor, aber da die Schraube nicht mehr da ist und diese nicht einzeln erhältlich ist, werde ich wahrscheinlich die Kupplung erneuern müssen. Deshalb ja meine Frage, ob jemand weiß was das für eine Schraube ist....
Grüße,
Martin
Servus Martin,
ich habe meine Magnetkupplung gerade eben gewechselt.
Allerdings habe ich einen anderen Kompressor, den A0002300511 vom M104 320er. Ich hatte Glück und bekam in ebay bei autoklima24 eine neue komplette Kupplung für €150,- Allerdings habe ich den Magnet nicht verbaut, da ich den Kompressor nicht ausbauen wollte.
Die Schraube ist übrigens eine Sechskantschraube mit Scheibe. Maße sind M6x16
Das M8 Gewinde ist nur dazu da, um ggfls die Kupplung abzudrücken, wenn diese fest sitz, hat also keine Bedeutung.
Versuch einfach eine normale M6x16 Schraube mit Scheibe und das wird klappen.
UND: bitte schauen, ob die Unterlagscheibe noch in der Verzahnung liegt. Diese brauchst Du damit im ausgekuppelten Zustand die Kappe nicht die Riemenscheibe berührt. Das darf erst sein, wenn der Kompressor an ist und die Kupplung anzieht und so die beiden Teile Kappe und Riemenscheibe verbindet. Falls die fehlt einfach eine entsprechende 6er Scheibe reinlegen und probieren ob der Abstand passt.
Gruß, Andreas
Klima heute neu befüllen lassen waren noch 250 gr drin .
Alles dicht soweit .
Beim Einschalten kurzes Ruckeln und quitschen vom Riemen und schon schaltet sie wieder aus .
Scheint so als ob der Kompressor fest ist oder hat jemand eine Idee .
fahr doch mal beim Bosch Dienst ran. Die haben mehr Erfahrung und wissen wohl gleich was los ist.
