lenkrad umbauen
hallo, möchte ein neues lenkrad einbauen..was muss ich beachten..das neue sowie das alte sindoriginalteile..
batterie abklemmen! reicht das??
beste grüße
Lebe für nichts oder stirb für etwas!
... Batterie ist ein guter Ansatz :-)
Ich würde das neue Lenkrad erstmal provisorisch befestigen (Mutter noch nicht endfest) und eine Probefahrt machen, um zu checken ob es bei geradeaus auch gerade drinsteht.
Achtung: wenn du die Zündung anmachst, ohne den Airbag angeschlossen zu haben kriegst du eine Fehlermeldung die in der Werkstatt zurückgesetzt werden muß.
Ich hoffe das hilft?
Winni
muss man die schraube vom lenkrad mit einem drehmomentschlüssel anziehen?? oder reicht fest?? schraubensicherungskleber etc??? mfg
Mußt mal suchen. Es gibt ein Drehmoment, das auch eingehalten werden sollte.
Edit: hab mal gesucht. Anzugsmoment ist 80Nm, die Schraube ist selbstsichernd.
noch ein Tipp: Kaufe beim Smile eine neue Schraube, kostet weniger als 5 Euro und du hast direkt die Sicherung drauf und bist auf der sicheren Seite, da die alte Schraube sich meist sehr schwer lösen lässt.
Grüsse
Ludger
LG Ludger
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit :daumenh:
www.r129mittenimpott.de
Letzter Beitrag von trystan
24.08.14, 18:10
Letzter Beitrag von Omerta
05.05.13, 12:01
Letzter Beitrag von GK129
27.09.12, 19:06
