Lenkrad neu aufledern?
bei meinem 320er Bj.10/96 ist das Lenkrad ein bisschen bröselig...
Kann man das in Hamburg neu aufledern lassen?
Oder ist es besser ein neues zu kaufen? daran anschließend die Frage wie man das Lenkrad tauscht, einschließlich Airbag.
Hat jemand so etwas schon gemacht?
Über Tips würde ich mich freuen.
Schöne Grüße von der Elbe,
Christoph
Ich kann dir , http://www.leder-lenkrad.de empfehlen , hab es da vor einiger zeit machen lassen mit teil perforierten leder , super arbeit . Das lenkrad ist durch den neubezug dicker und griffiger .
Gruss Gerhard
In der Bucht sind Angebote, wo du dein Lenkrad einschicken kannst.
Wenn ich mich richtig erinner lag das bei um die 130 Euro.
Sowas machen aber auch regionale Sattler.
Lenkrad tauschen ist ansich keine Zauberei.
Allerdings darf bzw sollte nicht Jedermann an den Airbag ran.
Ist kein schönes Gefühl, wenn dir das Teil ins Gesicht springt. Wink
habe mein Lenkrad vor einem Jahr beim ortsansässigen Sattler neu beziehen lassen. Beziehen hat 180,- € gekostet. Das Lenkrad ist mit Holzapplikationen, deshalb etwas mehr bezahlt. Der Ein- und Ausbau des Lankrad kostete nochmals 30,- €. Kann man aber auch selbst machen, wenn man das passende Werkzeug hat und sich mit dem Airbag auskennt. Aber bei 30,- € bin ich das Risiko mit dem AB nicht eingegangen.
Alles in allem aber kein Problem, Auto morgens gebracht und nächsten Tag am Nachmittag wieder abgeholt.
Jamie
Geh zu Ekselenski in Hamburg. Habe dort gerade ein Lenkrad machen lassen. Erste Arbeit !
Kannst gucken kommen. Über Ausbau kannst mich Kontakten...
BRGDS
Das lenkrad zu wechseln ist kein Problem , 2 torx schrauben 30 Schlüssel groesse von hinten loesen , airbag abstecken und imbusschraube lenksaeule loessen . Wenn der airbag abgesteckt ist darf man die zuendung nicht einschalten , sonst leuchtet die airbag leuchte und muss gelöscht werden .
@Stadler und alle, die an den Airbag gehen:
ZUERST Batterie abklemmen (Minuspol langt)
Winni
SlWinni schrieb:@Stadler und alle, die an den Airbag gehen:
Winni
Hallo Winni
Ich hab schon etliche Airbags ausgebaut und noch nie die Batterie abgeklemmt , nur einmal ist es mir passiert das ich die zuendung bei ausgebauten airbag einschalten musste und dadurch eine Fehlermeldung hatte , löschen musste . Es kann nicht verkehrt wenn man sie abklemmt , aber nicht unbedingt erforderlich .
Gruss Gerhard
Stadler schrieb:aber nicht unbedingt erforderlich
Hallo Gerhard,
ich bin auch schon oft bei Rot in die Kreuzung gefahren. Nie was passiert. Man kann bei Rot halten, muß man aber nicht.
Für mich die gleiche Argumentation. Alle Gelehrten empfehlen, bei Arbeiten am Airbag bzw. an der elektrischen Anlage, die Batterie abzuklemmen. Wenn der TE das nicht macht - sein Risiko. Ich empfehle es dringend. Und ich habe mit Airbags beruflich zu tun und einen entsprechenden Sprengschein.
Nix für Ungut!
Winni
Moin,
das mit Batterie und Airbag hängt laut WIS beim R 129 vom Baujahr ab. Bei älteren Modellen muss die Batterie abgeklemmt und ein Stecker im Fußraum gezogen werden, bei neueren (so meinem 1996er) ist das alles nicht erforderlich. Es schadet sicher nicht, es trotzdem zu machen, schon um die beschriebene Fehlerspeicher-Falle zu umgehen. In der MB-Niederlassung haben sie bei meinem Auto auch nix abgeklemmt, sondern den Airbag in einer Minute so rausgeholt.
Ich habe mein Lenkrad bei Petersen-Projekt (googeln) für rund 100 Euro beziehen lassen und bin sehr zufrieden.
Thomas
Letzter Beitrag von trystan
24.08.14, 18:10
Letzter Beitrag von Lucky 11
02.07.14, 13:45
Letzter Beitrag von Omerta
05.05.13, 12:01
Letzter Beitrag von GK129
27.09.12, 19:06
