Überrollbügel mit Hand aufstellen
bräuchte da mal Hilfe.
Gibt es eine Möglichkeit den Überrollbügel mit der Hand aufzustellen ?
Ich habe keine Elektrik oder Hydraulik zur Verfügung !
Danke im voraus für Antworten.
Gruß Guido
Hi Guido.
Mir ist nur bekannt, dass der Bügel durch die Kraft vorgespannter Federn senorgesteuert/elektromagnetisch ausgelöst wird.
Die Sicherung erfolgt durch Sperrklinken.
Wenn Du den Buegel manuell aufstellen willst, müsstest Du also die Sperrklinken ausrasten.
Diese Arbeit ist sicherlich nicht ungefährlich, da der Bügel im Gefahrenfall mit einer sehr hohen Geschwindigkeit auslöst.
Bitte also nicht allein an diese Arbeit gehen und den Bügel unbedingt gegen das Hochschnellen aus der Ruheposition sichern.
Chris
Hallo Chris ,
:danke:
werde aufpassen.:echt:
Warte damit bis Frank dabei ist .
Gruß Guido:money:
Hi Guido,
Du hast eine Mail. (PRIVAT)
Der SL ist wech.
Hi liebe SL Freunde!
Das werden wir schon hin bekommen!
Ist doch wie bei Wiki und die starken Männer!
Gruß Frank
Racedriver schrieb:Hi liebe SL Freunde!
Gruß Frank
:daumenh::daumenh::daumenh::daumenh::daumenh::daumenh:
Lg Guido:bier:
Hallo Guido,
die Sperrklinken die Chris erwähnt hat verhindern nur das der ÜRB, wenn er Aufgestellt ist, nicht nach unten gedrückt wird. Im unteren Bereich ist auch keine Verzahnung für diese. Der ÜRB hängt im unteren Bereich nur an der Hydraulik und dem Magnetventil der Crashauslösung (diese befindet sich nur auf der rechten Seite). Wenn du also 12 V an das Magnetventil anlegst, trennt sich der ÜRB von der Hydraulik und wird mit Federkraft nach oben gedrückt. Aber wie Chris schon schrieb VORSICHT. Von dem Ventil verläuft ein 2 poliges Kabel auf der rechten Seite am ÜRB entlang und geht unter der B-Säule, hinter der Verkleidung, nach unten bis zum Steuergerät. Dazwischen befindet sich eine Steckverbindung.
Gruß Kare
Baron-Billert schrieb:Hallo Guido,
Gruß Kare
Hallo Karl,
danke für die klare Beschreibung.
Werde ich so mal probieren.
Gruß Guido
03.08.20, 17:21
Letzter Beitrag von SLOpa
03.02.13, 15:13
Letzter Beitrag von Steffo_SL600
20.11.11, 17:45
