Rückenlehne beifahrer kippt nicht zurück
Hallo. hab heut während der fahrt beim 92er SL die Sitzlehne vorgekippt, da ich dachte die flasche wasser ist da runter gefallen... seit dem ist der sitz in der mittleren stufe eingerastet.
vorkippen kann man den sitz problemlos, nur er rastet in der mittleren stufe ein so dass man nach vorne gebeugt sitzen müsste ein.+
kennt jemand das problem? was kann ich dagegen tun? danke.gruss daniel.:traurig:
Ist die Rückenlehne nicht bei laufenden Motor verriegelt, meine so etwas mal geleßen zu haben.
Fahre doch mal elektrisch alle Stellungen an und Kippe den Sitz nochmal.
Suerlänner schrieb:Ist die Rückenlehne nicht bei laufenden Motor verriegelt, meine so etwas mal geleßen zu haben.
Auch wenn mein Motor läuft, können auf der Fondsitzbank problemlos kleine Gäste zusteigen. Das ist es nicht.
-Chris-
Hallo...,
nur wenn die Rückenlehne nicht richtig "einrastet" und man fährt los gibts einen akustischen Gong...
hallo, wenn ich die lehne nach vorne kippe, dann piept es ja auch. nein, während der fahrt piept nix, da er ja teilweise eingerastet ist, nur leider in der selben stellung. die sitzverstellung geht nur manchmal, heute natürlich nicht.hoffe es hilft alles mit elektrospra< einzusprühen, vielleicht kann man dann mit den schaltern mehr nach hinten kippen.
hier noch ein bild, damit ihr mich versteht. danke.gruss daniel.
Hallo Daniel,
das Problem kenne ich, ohne zu wissen wie es passieren konnte. Ich habe meinen Sitz nach vorne geklappt, um hinten alles auszusaugen. Als ich die Lehne wieder zurück gestellt habe, stellte ich fest, das sie auf der vordersten, elektrisch einstellbaren Stufe, einrastete.
Ich weiß nicht wie das passieren konnte, aber es war so.
Also, die Lehne elektrisch zurück gefahren und gut ist.
Sollte bei Dir wie Du ja schreibst die Elektrik nicht funtzen, solltest Du die Schaltereinheit ausbauen und alle Lötpunkte nachlöten. Hier gibt es oftmals "kalte Lötstellen".
Danach sollte alles wieder funktionieren.
Übrigens, wie sich die Lehne nach vorne stellen konnte weiß ich bis heute noch nicht.
Klausi
hi, danke dir klausi... werd morgen mal schauen wie weit ich da komme.... werd erstmal alles einsprühen mit kontakt/elektrospray. gelötet hab ich nie wasSmile
eine schaltereinheit war ja schon neu... ps. weiss jemand wie man das " wurzelholz" der schaltereinheit festkleben kann? holz hat sich leichtgelöst... danke.
daniel-benz schrieb:... ps. weiss jemand wie man das " wurzelholz" der schaltereinheit festkleben kann? holz hat sich leichtgelöst... danke.
Versuchs mal mit Kleber aus dem Modellbau, da gibt es Kleberflaschen mit Kanüle...
lg poldi
hallo zusammen. hab heute den schalter teilweise auseinander gebaut, da ich nix kaputt machen wollte. alles mit elektroschutzspray eingeprüht. hat wohl nix gebracht, hab aber trotzdem durch die sitzverstellung mit mühe und not die rückenlehne einstellen können. bin nun wieder zufrieden, traue mich aber nicht nochmal den sitz nach vorne zu kippenSmile gute nacht zusammen.gruss daniel :peitsch:
Hallo Daniel,
das Einsprühen nutzt gar nichts, wenn Du in der Schaltereinheit kalte Lötstellen hast.
Die löten sich mit Kontaktspray nicht von alleine zusammen und das es so ist, beweist ja, daß Du die Lehne mit dem Schalter wieder zurückfahren konntest. Gerade weil es nur ruckweise ging. Da ist also ein Wackelkontakt den es zu beheben gilt.
Wenn Du da alleine nicht mit klar kommst, bau die Einheit aus und frag mal im Forum nach, wer Dir das machen könnte. Da sind einige, die das schon mal gemacht haben und Dir sicherlich gerne helfen.
Klausi
