US Modell - Tacho stimmt, km-Zähler nicht
Hallo, ich bin der Andy und neu im Forum. Seit etwa 2 Wochen fahre ich einen 1990er 300SL-24 mit nur 78.000km und 1 Besitzer.
Wie gesagt, der Erstbesitzer hat den Wagen damals neu gekauft und den km/h Tacho einbauen lassen.
Mir ist sofort aufgefallen (ihm angeblich in 26 Jahren nicht), dass die Km-Anzeige etwa 30% zu wenig Anzeigt. Ich fahre 100km, er zeigt 70 an ... wo kann das Problem liegen? Die Geschwindigkeit wird hingegen korrekt angezeigt. Tacho geht bis 260 km/h, Temperaturanzeige in Fahrenheit. Vielen Dank :-)
Anscheinend wurde bei deinem SL nur das Ziffernblatt gewechselt.
Wer nur in die Fussstapfen anderer tritt, hinterlässt keine eigenen Spuren.
ui, das würde doch auch bedeuten, dass nicht 78.000km sondern Meilen, also 125.000km die wahre Laufleistung wäre, oder?
Klingt nicht gerade nach seriösem Verkäufer
Dennoch, wenn Du zufrieden mit dem SL bist, dann rüst halt auf einen echten KM Tacho um und genieße ihn einfach
viele Grüße
Manfred
Ja, genau 125000 .... der Verkäufer ist 71 Jahre alt, Erstbesitzer und fährt noch einen Cayenne .... auf meine Anfrage hat er gemeint er habe noch nie auf den km Stand geachtet und die Reichweite von nur 300km (Meilen) mit vollem Tank war ihm auch egal ... keine Ahnung, aber er scheint Betrug nicht notwendig zu haben Smile könnte es nicht ein Defekt sein? Dass die Rollen zu langsam weiterdrehen?
Meint ihr Tacho wechseln reicht oder muss noch irgend ein Steuergerät getauscht werden?
Seit heute läuft zudem die Unterdruckpumpe der ZV 20-30 Sekunden nach, die roten Lichter blinken und die Türen schließen nicht ab .... da hab ich morgen vermutlich ein Leck zu suchen :-(
Was ich nicht ganz verstehe: Er ist Erstbesitzer und hatte sich ein US Modelle gekauft. Hat er es drüben gekauft und dann nach Deutschland überführt? Oder hat er ein gebrauchtes Importfahrzeug gekauft und ist hier nur erster Besitzer laut deutschem Fahrzeugbrief?
Viele Grüße,
Klaus
Hallo Klaus, das Fahrzeug wurde im September 1990 in Amerika zugelassen, habe das Wartungsheft mit Dealerstempel. Der Vorbesitzer hatte es seit Oktober 1990, war angeblich neu oder zumindest 0-km.
Schon komisch, dass so ein Auto binnen weniger Wochen oder Monate zwei mal übern Teich geschickt wurde ... vielleicht war der 300er den Amis zu klein? ;-) VG
Andchristoph schrieb:Schon komisch, dass so ein Auto binnen weniger Wochen oder Monate zwei mal übern Teich geschickt wurde ...
Das seltsame Vorgehen wird schnell logisch, wenn man an die jahrelangen Lieferzeiten denkt, die der R129 anfangs in D hatte. Der Neuwagenkäufer bekam sein Wunschauto im Ausland wesentlich eher bzw. sofort.
Dass der Verkäufer von der Billig-Umrüstung Meilen/Kilometer durch simplen Tausch der Tachoscheibe nichts wußte .... das glaube ich nicht. Und: betuchte Leute sind oftmals gut betucht, weil sie mehr betrügen als andere. Ehrlicher sind sie bestimmt nicht.
und hat vier Räder.
Hallo Andreas,
unabhängig davon wie alt oder vermögend der Vorbesitzer ist - lass Dich auf alle Fälle rechtlich beraten. Hier ist mindestens Vorsatz zu vermuten, denn er müsste ja in jede Radarfalle gerast sein bei den Meilen/KM Werten und viele andere Ungereimheiten sind gewiss gerichtlich schwer haltbar
Viel Glück und viele Grüße
Manfred
trident4 schrieb:Hier ist mindestens Vorsatz zu vermuten, denn er müsste ja in jede Radarfalle gerast sein bei den Meilen/KM Werten
Manfred
Wie ich das verstanden habe, wurde die Tachoscheibe auf Km/h getauscht, so dass die Geschwindikeit jeweils korrekt angezeigt wurde.
Chris :bier:
ah, ok, ja dann wirds schwieriger
