Sicherheitsgurt
Hallo Norbert,
ist das großer Akt den Beifahrersitz auszubauen ?
Ich muss das wohl auch machen, weil beim Vorbesitzer mal was am Gurt geschraubt wurde. Dabei wurde die untere Gurtbefestigung falsch angeschraubt (verdreht). Und wegen der Verkleidung kommt man an die Schraube nicht ran.
(Gurtzunge über dem Gurt drehen hilft auch nicht).
Grüs-SL-e
Helmut
Hallo Helmut,
ist kein großer Akt, wenn man die "kleinen MB-Tricks" kennt. Allerdings ist der Weg zur Kenntnis manchmal sehr holperig ...
1. Sitzkissen ausbauen. Zwei Schrauben vorn unter dem Sitzkissen. Findet man indem man der Sitzkissennaht nach vorn unter den Sitz folgt.
2. Plastikverkleidung ausbauen. Eine Schraube (Torx-Imbus) sitzt vorn rechts (Fahrtrichtung) "im" Sitz gleich den Schalter für den orthop.Sitz oder Airbagausschalter (wenn vorhanden!) - Stecker ziehen. Zweite Schraube der Verkleidung sitzt innen rechts zur Lehne hin. Dann den Sitz nach oben fahren (Höhenverstellung am Sitzschalter in der Türverkleidung), Plastikabdeckung (wenn noch vorhanden) an der Verkleidung rechts außen mit spitzen Schraubendreher abmontieren und dahinterliegende Schraube rausdrehen. Die letzten zwei Schrauben befinden sich im Sitz hinten unterhalb der Lehne.
3. Plastikverkleidung mit Bedacht lösen - das gesamte Teil sieht ein wenig wie ein "L" aus. Allerdings brauchst du es nicht auszubauen, da du den Teil wo die Gurtschraube druntersitzt jetzt weit genug anheben kannst.
4. Knarre mit Verlängerung und 17 Nuss und dann die Gurtmutter lösen. Wenn du die Schraube umdrehen willst, mußt du die Unterlegscheibe vorher von der Schraube abdrehen - vorsicht scharf !!
5. Einbau in umgekehrter Reihenfolge ...
Gruß aus dem sonnigen Niedersachsen,
Norbert
_______________________________________________________________
Ein Sommer ohne SL - ist wie Sex ohne Frau
Vielen Dank Norbert,
damit kann ich was anfangen. Solche Anleitungen finde ich wertvoller als die handelsüblichen Rep.-Anleitungen. Denn wers schon mal gemacht, der weiß genau, wo man vorsichtig arbeiten muss und worauf man achten sollte.
Nochmals vielen Dank und Grüße aus dem nasskalten Süden:bier:
Helmut
da war er................. der text
Ich hatte zwar eben was geschrieben, aber wo das hin ist steht "in den Sternen" ............ohhhhhhhh welch Wortakrobatik.
Danke fuer den obigen Hinweis. Aber mit 3 linken Haenden fehlt mir immer noch jemand der mir dabei helfen moechte. PLZ Bereich 80,81,82,83,85
Gruss und Dank
Suche jemanden der mir zum Thema Sitzauseinanderbauen und Grut checken helfen kann und mag. Bin aus dem Bereich suedlich von Muenchen.
Waere sehr nett.
Andy
Super!!! nach 2 Jahren keiner zur Hilfe geeilt.
Lieber Andreas, ich bewundere deine Ausdauer. Aber das du dieses Problem nun schon zwei Jahre mit dir rumschleppst und du noch nicht die Initiative ergriffen hast das irgendwie zu beheben zeigt mir eigentlich nur das es eine Sache ist die dich interessiert.
Du willst dir das Geld für die Reparatur sparen.
Und noch was. Du fährst ein Auto der gehobenen Kategorie, da muss man eben entweder Geld, Zeit oder beides investieren um es zu erhalten.
Innerhalb von drei Jahren haben junge Menschen heutzutage einen kompletten Beruf zu erlernen. Da isses ja wohl kein Problem sich mit den guten Beschreibungen, welche dir hier gepostet worden sind, auf den Hintern zu setzen und das ganze selber zu machen.
Wenn du nur Leute zum unterhalten suchst vielleicht mal bei friendscout24 versuchen.
Mg Eddi
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Ganz schoen unqualifiziert diese Deine Antwort so wie die Dankesaussagen unterhalb.
Dein Avatar entsprich dann auch wohl diesem Karakter.
Wenn Du staenkern willst, dann tue das zuhause, da hast Du mehr und laenger davon.
Auf Deine Aussagen zu antworten wuerde mich auf das gleiche Niveau herunterziehen - da sehe ich mich noch lange nicht.
Entschuldige aber der Verdacht drängte sich mir so dermaßen auf das ich ihn nicht für mich behalten konnte.
Mg Eddi :kicher:
Sicherheitsgurt
Wellenreiter
Letzter Beitrag von Wellenreiter
20.12.12, 14:21
Sicherheitsgurt
Wellenreiter
Letzter Beitrag von Ledercoupe
02.08.11, 21:59
