Brillenfach lässt sich nicht öffnen!? - Druckversion
+--- Thema: Brillenfach lässt sich nicht öffnen!? (/thread-15999.html)
Seiten: 1 2
Brillenfach lässt sich nicht öffnen!? - uwet - 05.09.12
ich hatte am Wochenende gleiches Problem. Konnte den Knopf drücken, ohn das was passierte. Auch spuerte ich nicht, das die innere Mechanik bewegt wurde.
Die"Tortenheber" methode brachte den Erfolg.
Vorsichtig oben unten rechts und links mit schmalem Werkzeug, ich habe einen Keil genommen, mit dem man Innenverkleidungen entfernt, und das Fach einen Spalt aufhebeln.. Dann mit Lampe leuchten und mit langem Schraubendreher Schrauben entfernen. Dann das Fach mit rütteln und ziehen rausnehmen.
Bei mir hat es ohne defekt geklappt. Die Mechnik liegt dann frei und es kann geoeffnet werden.
Zum Einbau das Schloss im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen und einsetzen.
Tip. Schrauben erstmal raus lassen und ein paarmal ausprobieren.. Ich hab es noch nicht wieder verschraubt.
Viel Glück.
