Memory-Funktion Beifahrersitz
Hi.
Ich habe mir eine Türverkleidung für die Beifahrerseite bei Ebay ersteigert. Diese diese besitzt Memory-Funktion. Was brauche ich denn noch alles, um diese auch beim Beifahrersitz nutzen zu können?
Brauch man noch irgendwelche Steuermodule und einen anderen Kabelbaum?
Liebe Grüße,
Klötenstulle
Moin!
Erstmal brauchst du das passende sitzsteuergerät. Wenn du das hast, musst du hoffen, dass Motoren mit "positionsmeldern" verbaut sind, bei manchen hier im Forum war keine Umrüstung nötig, bei manchen schon!
Das in deiner Türpappe ist nur das Bedienteil und nur das kleinste Glied in der Kette!
... "Türverkleidung mit Memory-Funktion"
Wetten, daß nicht? ;-)) Du meinst, daß da Löcher für ein entsprechendes Bediengerät drin sind...?
Da gibt es verschiedene Bauzustände, ohne FIN ist das nicht korrekt zu beantworten. Allen gemeinsam ist, daß die Motoren Positionsgeber brauchen, und da wird es unwirtschaftlich, wenn man nicht einen kpl Memory-Sitz erbeutet hat.
Hi.
Danke für die schnellen Antworten. Also in der Türverkleidung sind nicht nur die Löcher, sondern auch die Schalter (1,2,3,grün) Tongue
Hätte ja sein können, das diese graue Box, die dort an der Verkleidung montiert ist schon alles ist, was man braucht.
Ok, dann werde ich die Türverkleidung wieder verkaufen, da ich auch feststellen musste, dass sich das schwarze Lederstück nicht so einfach gegen das rote aus meiner SE-Edition tauschen lässt.
Liebe Grüße,
Klötenstulle
... graue Box? Das könnte der Seitenairbag sein! Eine gewisse Vorsicht ist also angebracht ;-)
Memory braucht Positionsgeber an den Mots, Steuergerät, Kabelei u Bediengerät. Umbau sehr teile- u arbeitsintensiv.
Aber, auch ich habe eine kleine Frage: sind die Klöten auf der Stulle gebraten, oder gesotten? Die Frage stellt sich manchmal nach dem Stierkampf - wenn der Stier gewonnen hat ;-)))
Die graue Box ist der bedienschalter!
Der Airbag ist nicht an der Türverkleidung sondern am der Tür befestigt!
... nie von Phryday Phunny gehört? Schau mal auf den Grinser ;-)
Auch ne Möglichkeit, wenn man mal Mist geschrieben hat. Einfach auf den Freaky Friday schieben. Gerade bei einem unbedarften Nutzer. Sollte man sich merken.
Letzter Beitrag von SL 320-Eigner
27.08.21, 16:44
