Verkaufe Brabus Monoblock-V / 8x17-ET30
Biete an zum Verkauf:
4 Räder Brabus Monoblock V der Größe 8 x 17 H2 ET30
[Bild: 6568824uaa.jpg]
Made by Ronal mit den Nr. 512-807-30 und Nr. 002 0694 versehen
Ausgestattet mit Sommerbereifung Bridgestone Expedia S01 (alle DOT 4304)
der Dimension 255 / 45 ZR17 (98Y)und einer Profiltiefe von 3,8 mm an der Verschleißmarkierung gemessen.
Die Felgen sind in gutem Zustand und haben nur minimalste Macken am Rand, aber an den Radbolzenlöchern geringe Unterwanderungen des Klarlackes.
Das / die Teilegutachten ist / sind vorhanden und danach sind die Felgen zu verwenden für alle
R129 / SL280 bis SL600
R170 (SLK 1 Generation) / SLK 200 – SLK32AMG
W210 & W210K / E200 – E55AMG
Für den R129 sind die Felgen auch mit einem 10mm Zentrierring (ergibt ET20) zugelassen, es müssen dann aber Kugelradbolzen M12 x 1,5 mit Schaftlänge 45 mm verwendet werden.
Ohne Zentrierringe (Standard ET30) werden Kugelradbolzen M12 x 1,5 mit Schaftlänge 36 mm verwendet.
Die Preisvorstellung für den Rädersatz liegt bei 500 € bei Selbstabholung in 69469 Weinheim. Bei Fragen bitte mittels PN anfragen.
Alle Bilder der 4 Räder sind in der PDF "Verkaufsanzeige"enthalten, die anderen PDF´s sind die Teilegutachten für R129 / R170 und W210.
.pdf Brabus Monoblock-V_Verkaufsanzeige.pdf Größe: 513.24 KB  Downloads: 26
VG, Rich
[Bild: 6caccd72da93fa4e.jpg]
Nur mal so zur Anschauung ein Bild dazu, wie die Räder am Fahrzeug aussehen...
Könnte sie mir auch gut in schwarz lackiert vorstellen.
Sind übrigens noch zu haben....
VG, Rich
