Servo Öl
Hallo Leute,
ich benötige eure hilfe, meine Servopumpe ist undicht, habe in 2 Wochen einen Termin bei MB, aber ich will natürlich bei dem schönen Wetter Morgen fahren, nun meine Frage :
War heute bei MB um hab das Hydrauliköl ZH-M vom Verkäufer bekommen,
das Öl hat die Nr. A 000 989 91 03 10, habe jetzt im Netz gelesen, das dies für Niveauregulierung ist, und nicht für die Servo Pumpe, ist das richtig, oder kann ich es auch dafür nehmen???
Wäre für einen Rat sehr Dankbar!
Frank
Hallo Frank...,
das von dir genannte Öl findest du auch in der Verdeckhydraulik.
Servoöl ist das hier meineswissens:
A000 989 88 03 10 Servoöl
Hallo Willy,
Danke Dir, dann hat also der Meister mir ein falsches
Öl verkauft, richtig!
Gruß Frank
Hallo Frank
Das Servoöl/Lenkhilfegetriebe hat die MB-Nummer : 000 989 88 03. Im Anhang hab ich Dir noch eine Datei angehängt...hoffe es hilft weiter. Übrigens, Willy hat recht, das genannte Öl ist fürs Verdeck
Gruss Franz / SL500 R129 066 / 1991
Hallo Franz,
vielen Dank, war jetzt bei DB und hab die Leitungen prüfen lassen,
komischer weise sind sie jetzt wohl dicht, sie haben jetzt mit einem weißen Spray die Leitungen und die Pumpe damit eingesprüht, um zu sehen
woher den das Öl kommt.
Vielen Dank für Deine PDf
Frank
