Xenon Nachrüstung 500SL Bj. 92
Zehn Zeichen
..bei mir sind die Trafos hinter den Kunststoffabdeckungen(Spritzschutz) in den Kotflügeln verbaut.
Einfach da verbauen, wo sie hin gehören. Im rehten Radhaus und links unter der Zündspule.
LG Christian
..wenn du das rechte Rad abbaust und den kleinen rechten Spritzschutz demontierst kannst du schon sehen wo du lang musst.
Von oben im Motorraum schauen wo du am besten klar kommst.
..ich habe auch noch den 92er 500er.
Wenn du die kleine Innenverkleidung abnimmst im Radlauf(das Plastikteil welches nach vorne geht)kannst du dahinter den Trafo unmittelbar befestigen,Plastikverkleidung wieder drauf und fertig.
Habe im Moment keine Lust das Rad zzgl.Verkleidung abzunehmen um ein Bild zu machen,glaube mir das Teil ist unmittelbar hinter der Verkleidung festgeschraubt am Chassis(evtl.mit Hammerit die Blechschraube nach der Montage abtupfen)und fertig.Wenn du das Plastikspritzschutzteil ab hast kannst du den Trafo links oben verbauen,das Plastikteil geht dann wieder drauf ohne den Trafo zu berühren.Rolleyes
Letzter Beitrag von ruha
01.04.14, 15:31
