Sitzheizung ohne Funktion
Mahlzeit
Ich muß mal wieder nerven. Seit drei Tagen geht die Sitzheizung nicht mehr. Die Sicherung ist durch .
Neue Sicherung rein ,Zündung an , Peng wieder durch. Hat jemand einen Plan wo ich anfangen kann
das Problem zu suchen. MfG Uwe
hallo uwe,
du kannst mal untern sitz die heizung abstecken und dann nochmal testen, das grenz das ganze etwas ein.
vielleicht siehst du da ja schon ein beschädigtes kabel.
ich denke es müste der fehler auf jedenfall untern sitz liegen
da nur hier bewegliche leitungen sind.
gruß georg
(Leonardo da Vinci 1452-1519)
Hallo Georg
Vielen Dank auf Deine Schnelle Reaktion
Sitze beide Stromkreise abgezogen. Das war es noch nicht ? Hast Du noch einen Tipp ?
Bin für jeden Hinweis dankbar MfG Uwe
hallo uwe,
also wenn die sitze abgezogen sind und immer noch die sicherung fliegt dann must du die kabel genauer untersuchen,
da ist sicher einen leitung durchgescheuert oder eingequescht.
hast du irgend was ausgebaut vor kurzen?
gruß georg
Nur die Luftdusche im Armaturenbrett
Aber die habe ich auch schon wieder ausgebaut , daran liegt es auch nicht. MfG
hallo uwe,
hattest du die mittelkonsole ausgebaut?
vielleicht hast du da ein kabel gequescht?
ansonsten must du suchen, mir fällt da jetzt nichts mehr ein.
mein hauptpunkt wäre untern sitz, da die kabel in bewegung sind.
gruß georg
Wann fliegt die Sicherung? Hängt noch was anderes an der Sicherung?
Hast Du einen Schaltplan? Mit geschlossenen Augen in der trüben Suppe fische bringt nicht viel.
Gruß Willy
Die Wahrheit über Foren...
Moin Willie
Ne leider nicht Weiß jemand ob da irgenwo noch ein Relais zwischen hängt und wo sitzt das Biest.
Zum Thema Kabel zerquetscht ist da nix . MfG Uwe
Moin !
zieh doch mal die Heuznatten ab und schau ob die Sicherung dann immer noch schmilzt. das dürfte den Fehler schon mal eingrenzen und ist kein großer Aufwand!
Hallo Patrick,
ich wollte eigentlich wissen wann die Sicherung fliegt - da kann ich mir ein besseres Bild machen wo der Masseschluß sitzen sollte.
Das System ist recht einfach aufgebaut: Sicherung, Kabelstrang, Steuergerät (Fußraum rechts), Schalter und die Heizmatten.
Da einen Kurzen zu lokalisieren ist kein Hexenwerk.
Gruß Willy
Letzter Beitrag von SL 320-Eigner
27.08.21, 16:44
