Lorinser Tieferlegungsfedern
Verkaufe für den 280 / 320 SL bis Bauj. 8/98
Lorinser Fahrwerksfedern ca. 20mm tiefer
Nr. 4320130 + 4320129
[Bild: 400_3963643331656662.jpg]
Wegen Fahrzeugverkauf und Umbau auf Orginal sind die über.
100 Euro inkl. Versand
Dirk
Hallo Dirk,
ist die Charakteristik mit den Lorinser-Federn gegenüber den normalen Federn sehr verändert?
Wenn du die Möglichkeit hast ein paar Bilder davon hier einzustellen wäre das super, etwa so wie hier KLICK
VG, Rich
Moin moin is da nen Gutachten bei und wie is das mit Eintragen ?
Carsten
300 SL schrieb:Moin moin is da nen Gutachten bei und wie is das mit Eintragen ?
Carsten
Gutachten ist noch nicht dabei, habe z.Zt. nur den Eintrag im Brief.
Ich muß mal in den Papieren suchen, sonst rufe ich bei Lorinser an.
Dirk :kaf:
red-danger schrieb:Hallo Dirk,
ich bin nie mit Anhänger gefahren, daher kenne ich nur diese.
Deshalb habe ich ein Bild mit 18" Rädern eingestellt.
Ich stelle die Bilder von den Federn ein.
Dirk
So tief wie deiner mit den Lorinser-Federn steht meiner mit den roten Serienfedern und den 1-Noppen Gummis VA + HA auch da. Bild ist direkt nach der Montage..vorne hat er sich noch ein wenig nachgesetzt.
[Bild: 6133463.jpg]
Das Niveau ist das eine, das Durchschlagen der Federung was anderes..es kommt eben auf die Charaketeristik der Feder an. Vor allem Sportfedern sind progressiv ausgelegt, also je mehr sie zusammengedrückt sind um so höher die dazu erforderliche Kraft. Das wäre interessant zu wissen zu den Lorinser-Federn. Wenn du mit den Leuten dort kontkt aufnimmst, sprich das doch mal an, vielleicht haben sie sogar ein Datenblatt oder Diagramm davon.:danke:
VG, Rich
Hallo Dirk,
hast du die Federn noch? Wie alt sind die denn?
Stefan
Hè Leon,
Ich denke nach fast 1,5 Jahre werden die wohl Weg sein. Confusedagnix:
Hans
Letzter Beitrag von Touringhoschi
12.09.12, 11:08
