Hilfe bei einbau einer Funkfernbedienung
Ich hab da ein Problem.:kicher:
Ich hab mir ne Funkfernbedienung in der Bucht gekauft,da meine infrarot nur geht wenn sie lustig ist.
Habe unten im fussraum aufgemacht und die beiden Blauen Kabel auch gefunden.beim messen ist mir aufgefallen das beide 12 volt haben.auch wenn verriegelt ist:frage:
Sie waren in den dicken Kabelstrang enthalten.oder giebt es noch 2 blaue kabel.
mfg heino
Hallo Heino,
die beiden blauen Kabel sind die Steuerleitungen für den elektrischen Anschluss der ZV an der Fahrertür.
Meines Wissens nach haben beide eine Dauerspannung, die sich nur während des Schließvorganges verändert. Du findest es also heraus, wenn Du misst und gleichzeitig schließt.
P.S. Warum gehst du nicht an die Leitungen direkt vor dem Stecker, der im Kofferraum an die ZV-Pumpe geht?
Uwe
wenn er angegeben hätte, was für ein Auto, dann hätte man ihm Schaltpläne schicken können....
Ist ein 500er BJ.2.94.
warum ich nicht hinten anschliesse,wollte Blinker und komforsteuerung mit machen.
Wenn es hinten auch geht,na bin für vorschläge offen.
im februar kommt dann noch ein Verdeckmodul -hoffe das ist einfacher einzubauen.:hihi:
mfg heino
baujahr oder EZ? da handelt es sich um einen Grenzfall...sorry, ich frage lieber nach, da viele es damit nicht so genau nehmen
Erstzulassung 04.02.1994
Betriebserlaubnis erteilt am 15.März 1994
wieso grenzfall
weil ab MJ 94 ein neuer Schaltplan korrekt ist.
here it comes
ich hoffe, es hilft dir
Ja danke für den Schaltplan,aber da komme ich nun ja nicht mit klar:cheesy:
ist das im kofferraum leichter.:kicher:
oder kann mir einer das erklären:help:
14.08.19, 23:17
