Fahrwerksgeräusche / Geradeauslauf
Moin zusammen !
Ich hab mal wieder leichte, unerklärbare Probleme!
Nachdem ich vor etwa 6 Wochen meine Domlager gewechselt habe, weil sie rundherum eingerissen waren, fallen mir nun (vielleicht auch erst jetzt) Probleme am Fahrwerk auf.
Ich habe beim Durchfahren von Unebenheiten "Klötergeräusche", wie ich sie normalerweise einem defekten Domlager zuordnen würde. Die sind allerdings neu und von Febi!
Beim EInbau kann nichts falsch gelaufen sein, denn die passen nur in einer Art und Weise und der Dämpfer wird nur mit einer zentralen Mutter drin befestigt.
Außerdem klage ich, speziell seit Benutzung der (etwas schmaleren 245er) Winterreifen über extreme Spur-Instabilität.
Zur Vermessung war ich noch nicht, da die Reifen-Onkel der Meinung sind, man kann grad mit Reifenwechsel mehr Geld verdienen als mit Spurvermessung.... Also keine Termine frei.
Die Traglager bzw. die kompletten Querlenker sind Mitte 2008 erneuert worden (auch Febi). Danach ist eine Vermessung durchgeführt worden.
Spiel in den Gelenken kann ich mechanisch nicht feststellen, der Lenkungsdämpfer ist etwa 4 Monate alt, der vordere Stabi scheint in Ordnung.
Hat jemand noch weitere Ansatzpunkte oder sonstige heisse Tips?
Danke für Hilfe!
PS: SL500 Mopf 2 US
Hallo Patrick,
da bleiben ja nicht mehr viele Möglichkeiten...Radlager vielleicht noch, oder die Spurstangengelenke und das Lenkgetriebe selber.
VG, Rich
an den Spurstangengelenken sind zwar die Manschetten kaputt aber es läßt sich kein Spiel feststellen.
Lenkgetriebe müsste ich mal gucken. Halte ich aber für unwahrscheinlich.
Wenn die Manschetten von den Spurstangenköpfen defekt sind, würde ich die auf jeden Fall vor der Vermessung erneuern, weil da dann Wasser hineinläuft und die Pfannen rosten. Die Raumforderung des Rostes läst dich kein Spiel spüren.- Ansonsten - Dämpfer fest? Federbruch?
Hallo Patrick, was nicht in Ordnung war hast Du repariert (Domlager). Die Reparatur erfolgte ordnungsgemäß. Viele andere Teile kamen kürzlich neu (Querlenker, Lenkungsdämpfer).
Dann kam der Winter und Du hast die WR montiert mit denen die Probs wohl anfingen.....
Rein logisch können es nur die Winterräder sein. Eventuell sind es auch die Radlager, wenn Du z.B. mit starker Unwucht schnell gefahren bist und die Lager vorgeschädigt waren. Ich kenne die Laufleistung Deines Autos nicht.
Sobald es die Wetterverhältnisse zulassen, würde ich die Sommerreifen montieren und sehen was dann los ist.
-Chris-
Müsste man defekte Radlager nicht hören?! Ich dachte...
Bei dem Wetter hab ich aber auch verständlicher weise nicht die geringste Lust, auch nur einen Finger am Auto anzulegen Big Grin
Der Drummer in meiner Combo fährt einen Skoda Oktavia Kombi. Auf meine Frage, warum die Karre so laut ist, meinte er: Sägezahnprofil dank bald abgefahrener Winterreifen. Darauf ich: OK, aber so laut? Das kann doch nicht alles sein.
Ergebnis: Die Radlager mussten nach 200 tkm ebenfalls ausgetauscht werden.
hm..ok...
die äußeren Lager sind im April 2008 erneuert werden, die inneren allerdings nicht.
das einziger, was ich mir wirklich vorstellen könnte ist, dass die Spurstangenköpfe, bei denen die Manschetten kapuut sind, unter Belastung doch mehr nachgeben, als ich mit Montiereisen simulieren kann
pattrick
was sind für dich..klötergeräusche?
meinst du: poltergeräusche?
wenn du das meinst kannst du das mit den winterreifen vergessen, da ein sägezahnprofil ein drehzahlabhängiges singen,summen,brummen erzeugt.
es erzeugt keine poltergeräusche bei unebener fahrbahn.
ist das problem unmittelbar nach dem räderwechsel aufgetaucht?
die räder sind natürlich richtig fest,mit den richtigen schrauben und vor der wr-montage der rost an der auflagefläche entfernt....
KaeptnNemo schrieb:hm..ok...
welch lager meinst du?
