Fenster Quietschen
Moin !
Meine Fenster quietschen extrem bei Feuchtigkeit und Nässe bei der Betätigung!
Kennt jemand das Problem? Liegt das an der äußeren oberen Abdeckleiste, die vielleicht zu hart geworden ist?
Bin für Hinweise dankbar!
..bei mir ist es das gleiche,aber nur mit HT,Softdach nicht.
Ich bin der Meinung das die A-Säulendichtungen neu müssen weil dieser spezielle Überzug auf dem Samt nicht mehr gut arbeitet,Silikon und andere Sachen habe ich schon ausprobiert.
Ich hab den Effekt zur Zeit ganz extrem und meine, ich konnte es lokalisieren. Es ist, wie Patrick vermutet, die äußere Abstreifleiste. Bei mir ist die auf einer Länge von etwa 5 cm nach innen gebogen, hier streift dann nicht der Samt, sondern der Gummi gegen die Scheibe und das quietscht. Ich habe die entsprechende Stelle mal mit der Hand durchgeknetet und nach außen gebogen, dann ging's eine zeitlang. Kam aber dann wieder.
Ich werde mal schauen, daß ich die austauschen kann...
Gruß, Bernie
XL-Andi schrieb:..bei mir ist es das gleiche,aber nur mit HT,Softdach nicht.
Kann ich bestätigen. Mit Softtop alles ok, mit Hardtop will das Fenster - speziell auf der Fahrerseite - nur mit Mühe hochfahren. Wird die Tür geöffnet, ist alles ok. Da scheint eine Menge Spannung anzuliegen....Sad
-Chris-
Ihr könnt es mit Talk einreiben,hält aber nicht ewig.(Bitte kein öl oder so,das schmiert.)
Die Gummi gibt es sicher bei Freundlichen.von einem anderen DB könnte auch passen,muß dann evtl. etwas gekürzt werden.Da es nicht viel kostet,kann man es ausprobieren.
Gruß Wolfgang133
Das Thema kommt mir bekannt vor:echt:
Letzter Beitrag von jochen
02.07.13, 23:16
