Abgriff GAL Signal
Hab mir jetzt ein Becker Indianapolis von einem Kollegen besorgt.Weiss jemand wo man am günstigsten die Signale für Tacho und Rückwärtsgang abgreifen kann?Idealerweise könnte man am KI oder unter dem Armaturenbrett an die Kabel herankommen.Da ich aber leider keinen Schaltplan habe hoffe ich das mir von euch jemand helfen kann.
VG Achim
Gala Signal liegt wahlweise im Radio Schacht als separates Kabel, sollte schwarz/grün sein, oder ist schon auf dem Pin 1 des Iso Stecker gelegt.
Ob Du zwangsläufig den R-Gang benötigst, ja Navi ist genauer dann müsste mal jemand im Schaltplan schauen wo es liegt.
Soweit ich weiß funktionieren Becker Radios auch wenn man das Signal für den R-Gang auf Masse legt.
Genauer geht es beim Anschluß des R-Gangs nicht. Es kann lediglich schneller die Route neu berechnen wenn man am wenden ist und rückwärts fährt, da es den Vorgang bemerkt.
Hi Achim
Wenn du das Rückfahrsignal unbedingt brauchst hilft dir das weiter (PDF).Wink
Kannst es auch am Rückfahrschalter am Wählhebel abgreifen.
NK1967 schrieb:Soweit ich weiß funktionieren Becker Radios auch wenn man das Signal für den R-Gang auf Masse legt.
Gschwätz! Confusedagnix:
hotw schrieb:Gschwätz! Confusedagnix:
Ja wäre manchmal wirklich besser.
Ein guter Freund von mir ist im Pkw HiFi Bereich tätig und hat vermutlich in einem Monat mehr Geräte verbaut als Du in Deinem Leben.
Und von ihm habe ich die Info mit den Becker Radios.
Aber letztendlich ist es mir egal. Es gibt welche die wissen etwas und möchten helfen - andere wissen alles besser und werden dann noch beleidigend :daumenr:
Ich kenne genug, die in diesem Bereich tätig sind und keine Ahnung von der Technik haben und das obwohl sie auch bei Wettbewerben recht erfolgreich sind.
Ich bin nur in einem Blumenladen tätig und kann auch nur von Gänseblümchen berichten. Tut mir leid.
Und es gibt auch welöche, die kennen die Suche nicht und meinen die Forenteilnehmer sitzen nur da und warten, daß sie sich immer und immer wieder wiederholen können...
:echt:
NK1967 schrieb:Ja wäre manchmal wirklich besser.
Ja der Onkel meines Schwagers, dem sein Großvater war bei Blaupunkt in der Entwicklungsabteilung Hausmeister und hat über die Jahre etliche Autoradio Generationen gesehen, aber zwangsläufig wie auch vor Gericht, Hören, Sagen bedeutet nichts, und von daher sollte man hin und wieder über seinen Ton nachdenken. :daumenr:
So wie es in den Wald hineinschallt so schalt es heraus, und mache Dir mal die Mühe und suche Beiträge unseres Member Hotw zur Thematik Car-Hifi, dann sollte sich bei Dir auch alles erledigt haben.
Ok,Ok hab mal etwas die Suche bemüht und hab jetzt alles erfahren was ich brauche für den Einbau meines Indies!:echt:
Bin halt noch nicht so firm in der Technik dieses Forums ich :idiot:
gelobe mich aber zu bessernBig Grin
Danke Achim
Letzter Beitrag von KaeptnNemo
16.08.14, 20:47
