Ölverlust ?
hab gerade festgestellt, daß mein SL 500 Bj.91, mit ADS, auf der Fahrerseite, in Höhe der Vorderachse etwas Öl verliert. Das Öl hat eine bräunliche Farbe. Von oben in den Motorraum gesehen ist alles trocken. Welches Teil könnte betroffen sein? Das Fahrzeug steht seit längerem in der Winterpause.
Danke schon vorab
Uwe
Hallo Uwe,
da gibt es mehrere Möglichkeiten - am besten von unten mal nachschauen.
Eine "kostengünstige" Variante wäre der Lenkungsdämpfer.
Gruß Willy
Die Wahrheit über Foren...
habe gerade noch den Motorölstand geprüft, die Ölmenge ist bei kaltem Motor etwas über der Maximalmarke, könnte auch das die Ursache sein?
Uwe
hi,
ich tippe mal auf die anschlüsse an der tandempumpe.
schau mal nach deinem servoölstand.
grüße, martin
Das gleiche Problem habe ich bei meinem auch festgestellt.
Lenkung "knarrt" auch beim lenken, Servoölstand ist zu gering.. Hat jemand ne Teilenummer vom Lenkungsdämpfer?
DANKESCHÖN
LG Peter
Hallo Uwe und Peter,
ihr habt beide den m119?
Also wenn es beim Lenken knarrt ist, wie es Peter beschreibt, zu wenig Öl im System. Ist der Ölverlust unterhalb des Servoölbehälters im Motorraum (siehe Anhang)?
Gruß, Stefan!
Bei mir ja! Und ja 119 O0
Hab Ölstand schon geprüft und für zuwenig befunden! :'(
LG Peter
Hallo Peter,
ok, das ist ein bekanntes Problem. Ich habe das in einem anderen Forum schon einmal erläutert und werde meine Posts hier mal zitieren:
"Bei älteren 500er ist gerne mal ein ca. 15cm langer Gummischlauch der direkt unterhalb an dem Servoölbehälter befestigt ist Spröde und somit undicht.
Ich mußte ca. 2 mal im Jahr das Öl nachfüllen bis der Schlauch letzte Woche dann ausgetauscht wurde."
"Bei MB gibt es spezielles Servoöl ca. 10€ pro Liter.
Wenn man technisch versiert ist, sollte man den Tausch selber hinbekommen.
Der Schlauch inkl. zwei Schellen kostet ca. 12€. Ich habe es tauschen lassen, mußte dafür aber nichts bezahlen. Habe einen MB KFZ Meister in der Familie Wink. Ich war beim Tausch nicht dabei, glaube aber, daß er ca. 30 bis 60 Min. gebraucht hat."
Gruß, Stefan!
Hallo, ja in dieser Richtung liegt der Ölaustritt. Werde heute mittag mal den Ölstand prüfen.
Uwe
Super Stefan - genau sowas wollte ich hören!
Hast du da zufällig noch ne Teilenummer zur Hand?
Will ja, das mein Wagen wieder stubenrein ist.. Wink Wink Wink
LG Peter
