Lampenwechsel vorne rechts -Standlicht
#11
Hi Patrick !
Da kann man alt werden wie ein Stier und trotzdem immer wieder Überraschungen. Diese Rändelschraube fehlt bei mir bei allen 4 SL's :verdaechtig:
Na ja, der Behälter kann ohne Schraube ja nicht wirklich ''auf Reisen'' gehen.
Danke für die Info !
Die Leitungen sind alle lang genug.
Lediglich die Anschlußkabel für die Waschwasserpumpe(n) hängen gerne etwas unterhalb des Behälters fest.
Behälter ca. 15-20 cm nach oben ziehen und auf der dem Kotflügel zugewandten Seite mal mit der Hand fühlen, wo die Kabel hängen.
Danach kann der Behälter und Richtung Motor oder Kabelabdeckung auf der Kotflügelseite geführt werden.
Die Rändelschraube hab ich auch nur am Mopf2. Nun stellt sich die Frage, ob das Mopf2 spezifisch ist oder US-spezifisch....
Hat auch der Mopf 1 drin. Der aus Germany Big Grin
Michael
Mopf 2, aus Germany auch. :daumenh:
Gruß Jürgen
SL-Treff-Hamburg.de
Hm.... mein Mopf1 aus Germany nicht...
komisch
weil es zufällig passt: Ich habe gerade die Scheinwerferlampen vorne gewechselt. Es ist kein Geschenk, aber auch kein erhöhter Schwierigeitsgrad, Dauer etwa 5 Minuten (mit schimpfen, weil die erste neue Lampe gleich kaputt war).
Bj 92 hat eine:w00t:
Anschlüsse sind lang genug
KaeptnNemo schrieb:warte, ich tapse runter und mach foto....
Hallo Patrick, den Behälter solltest Du mal reinigen! :echt:
Gruß aus ES Ludwig
DANK an alle, die mitgem(d)acht haben
Zusammenfassung (der Wechsel dauert 5 Minuten):
1. Behälter mit Scheibenwischflüssigkeit möglichst entleeren
2. Rändelschraube (zur Fahrzeugmitte hin) lösen und Plastikbügel ausklinken
3. Behälter anheben und nach vorne kippen
4. Unter dem Behälter hat man ungehindert Zugang zu den Deckeln der Lampen und kann frei arbeiten
5. Standlichtlampenfassung ist gesteckt
Gruss Reto
The difference between men and boys ist the price of their toys.
[-] Folgende 1 Mitglied sagten dankten Benboy für diesen Beitrag:
  • Uli-lukk
Letzter Beitrag von SL 320-Eigner
27.08.21, 16:44
Letzter Beitrag von Omerta
29.02.16, 11:10
Blinker vorne
Glidezilla
Letzter Beitrag von joga
18.07.15, 12:00
