gasanlage
hallo,
habe mal wieder ein kleines problem...
habe eine gasanlage in meinem 300er 24 ez 01/91
seit kurzem läuft er sehr unrund im gasbetrieb und geht aus wenn ich
bremse, aber wirklich nur im gasbetrieb, also wenn ich mit benzin fahre ist alles in ordnung........
Tach Jonny...,
wann haste denn letztmalig den Gasfilter gewechselt oder wechseln lassen...:frage:
So, habe es mal in den 129 Bereich verschoben Smile
Hallo jonnyef,
wie lange fährst du den schon diesen Wagen mit Gas?:frage:
Hattest du noch mehr Probleme?
Welche Gasanlage ist drin?
Wer hat sie eingebaut?
Der Motor soll doch sowieso nicht so gut laufen mit Gas.
Viel Spaß beim Fehlersuchen.
strich8 schrieb:Der Motor soll doch sowieso nicht so gut laufen mit Gas.
wer sagt das :frage:
LG BeaWink
R129 Mitten im Pott
[quote=strich8]Hallo jonnyef,
Viel Spaß beim Fehlersuchen.[/QUOTE
Nee,er läuft sogar auf Gas besser als auf Benzin.
LG.Klaus:clap:
@ Bea
Also alle Gasumrüster die ich gesprochen habe, haben das so erzählt. Ich habe bisher nur einen Umrüster gefunden der für diesen Motor eine Anlage einbauen will. Ein anderer Umrüster hat mir netterweise eine Telefonnummer von einem Umrüster gegeben, der sich mit solchen backfiregefährdeten Fahrzeugen auskennt. Das war dann natürlich der Umrüster den ich schon kannte.
Daher ist meine Erfahrung mit dem Gasumbau bei diesem Motor ein wenig betrübt.:confused:
Mich würde es freuen wenn mein Wagen im Frühjahr ohne mucken auf Gas läuft.:bier:
Wenn jemand andere Erfahrungen hat, her damit. Ich weiß nur nicht ob das in diesen Thread passt.
jonnyef schrieb:hallo,
Gas ist als Kraftstoff grundsätzlich "zündunwilliger" als Benzin, so dass sich beginnende Probleme in der Zündanlage bei Gas viel früher bemerkbar machen, als bei tolerantem Benzin
Dabei ist die Fehlersuche aber nicht auf die Komponenten eines Kraftstoffsystems einzugrenzen, denn auch im Gasbetrieb spielen viele Komponenten der "Benzinanlage" mit rein.
Bei mir konnte ich folgende Symptome wie folgt beheben:
Allg. Leerlaufschwankungen durch Erneuerung des Benzindruckreglers
Leerlaufschwankungen bei eingelegter Fahrstufe durch Erneuerung des Regenerierventils
Drehzahlschwankungen unter Last im Fahrbetrieb durch Erneuerung des LMM
Zündaussetzer bei der Beschleunigung durch Erneuerung der Zündspulen
Vielleicht hilft es dir ja ein wenig weiter...viel Glück und Erfolg
VG, Rich
Habe einen SL 320 V6 und fahre über 50000 km auf Gasbetrieb und das ohne Probleme.
Habe eine Prinsanlage verbaut.
LG.Klaus:daumenh::echt:
Der Vergleich passt natürlich, :daumenr: einen modernen V6 mit dem alten R6 24V mit der alten Einspritzung zu vergleichen.
Von daher, checke erstmal wie Willy schon schrieb den Gasfilter und mach die übliche Fehlersuche.
Wenn er bis dato zufriedenstellend lief, sollte der Fehler schnell zu finden sein.
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 21 Gast/Gäste
