Klimaautomatik läuft nicht richtig
Hallo Gemeinde,
ich habe ein Problem bei meinem 1991er 500SL mit der Klimautomatik.
folgende Symptome:
1. Am Klimabedienteil funktionieren alle roten LEDs
2. Wenn man den den Einstellrädern dreht öffnen und schliessen sich die Klappen hinten langsam.
3. Kompressor läuft an wenn man am Bedienteil aus- und einschaltet.
4. die LED der oberen blauen "Kalttaste" funktioniert nicht
5. es geht keinerlei Gebläse wenn man manuell von 1 bis 4 drückt
Auf einer über 500km Fahrt die letzten Tage funktionierte zunächst die Klimaanlage wieder nicht - auf einmal 4-5 Minuten nach Fahrtbeginn geht das Gebläse ganz normal an und die Anlage kühlt wie ein Eisschrank ohne Aussetzer. Auch die Manuelle Regelung 1 bis 4 funktionierte einwandfrei. Auch nach zweimal Aus- und wieder Einschalten des Autos (Tankpausen...) lief die Klimaanlage einwandfrei. Dann Auto abgestellt und am nächsten Tag laufen die Ventilatoren wieder nicht - heute dasselbe - nach ca. 15 Minuten Fahrt keinerlei Lüftung.
Ich werde mal die Dachbedieneinheit auswechseln da diese als einziges Plastikteil irgendwie brüchig geworden ist - darin scheint ein Temperaturfühler zu sein der von aussen relativ eingestaubt ist. Aber mit dem Kompressor freiblasen brachte auch nichts.
Habt Ihr eine Idee an was es liegen könnte. Ich muß noch dazu sagen, dass vor der Fahrt die Batterie restlos leer war und erneuert wurde - muß man da an der Klimaanlage was reseten?
Über jeden Tip bin ich dankbar
Letzter Beitrag von Schrupka
20.05.20, 10:45
