Themen: 18
nachdem ich ein Exportfahrzeug erworben habe, ist die Bezeichnung der Sicherungen in den Deckeln der Sichuerungskästen nicht in Deutsch.
Kann mir jemand helfen und ggf. ein pdf mit den Sicherungsnummern und den Bezeichnungen schicken ?
FIN lautet WDB 129064 1F181322 / SL 320 Bj. 1999
Wäre super, danke !
Roland
Themen: 171
haste den Deckel mal umgedreht?
Bei der US-Version ist bei mir die Rückseite deutsch
Themen: 18
Hallo Patrick,
danke für den Tip probiere ich gleich ´mal aus.
Roland
Themen: 18
Hallo Patrick,
bei mir ist die Rückseite des Einlegeblattes leider leer.
Damit bin ich weiter "ohne"...
Roland
Themen: 54
Hallo Roland
Die Best.-Nr. für deinen Streifen lautet:
BEZ.-SCHILD Artikelnr. A1295452200
2,40 EUR
(inkl. 19% MwSt. zzgl.
Versand)
Macht keinen Sinn meinen zu scannen, da vermutlich anders belegt.
(Hoffe die US-Versionen weichen nicht zu sehr ab, aber du hast ja dann nen Vergleich)
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.08.10, 15:02 von
pc-lude.)
Themen: 18
vielen Dank für die Bestellnummer. Gehe ich damit zum Freundlichen ?
Gilt die Bestellung eigentlich dann für beide Sicherungskästen oder ist es nur der im Motorraum ?
Roland
Themen: 54
Hi
Jep, beim
Hinten ist A1295452500. Die scheint aber bei allen gleich zu sein.
Aussenmasse sind 40x91 mm sind.Die Einbuchtungen an den Laschen sind jeweils 2,5mm tief.
Themen: 19
Obige Nr. ist nur für vorne (Version D/E).
Im Kofferraum: A129 545 25 00, ebenfalls die D/E Version. US bzw. englische Versionen sind mit D identisch. MB hat keine länderspezifischen Kabelbäume "gestrickt", ausser für Linksverkehr, aber Du hast ja einen "Italiener"
Gruss - HP
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.08.10, 16:57 von
Night-Flyer.)
Themen: 18
Servus Hans-Peter,
danke für die Info.
Ja, leider ein Italiener, mit einer gefakten Sitzheizung (Schalter vorhanden, Sitzheizung fehlt komplett) :-((
Roland
Themen: 68
danke wollte auch Grad die Info haben
