SRS Kontrolleuchte brennt dauerhaft
ich habe ein kleines Problem mit meinem SL 320, BJ. 98 (Mopf 2). Seit ein paar Tagen leuchtet ständig die SRS Kontrolleuchte in der Anzeigeleiste. Lt. Handbuch soll man damit sofort zu MB fahren. Ist das wirklich nötig, oder gibt es eine andere/bessere Lösung? Würde mich freuen, wenn jemand mir hier helfen kann.
Son mal :danke: im Voraus
Hallo Uwe,
erstmal - viele Leute hier im Forum legen Wert auf eine kurze Vorstellung deiner Person beim ersten Beitrag Wink
Wegen SRS solltest du zumindest mal den Fehlerspeicher bei MB auslesen lassen. Betrifft entweder einen Airbag oder die Gurte.
Ansonsten schraub einfach die Birne raus, dann leuchtet es nicht mehr :cheesy:
David
Die SRS Leuhte kann auch angehen wenn ein Defekt an der Zündplatte(Kontaktplatte) am elektronischen Teil des Zündschlosses vorliegt.
mfg
Rolf
19,3 Liter Hubraum verteilt auf 35 Zylinder mit insg. 1451 PS
Mercedes Benz SL 500 "Mille Miglia" Powered by ICOM-JTG called "Mille"
Ferrari 348 tb called "Pino"
Jeep Grand Chreokee Overland CRD (WG) called "Bully"
Porsche Carrera 2 (993) Tuning: Cartronic EVO1 RS called "Micky"
Audi A8 4.2 Quattro Tuning: Ciptuning by Abt 358hp Vmax offen called "Jogi"
Hallo Uwe,
der Tipp von David funktioniert aber nur bis zur nächsten Hauptuntersuchung. Da wird dann geprüft werden, ob die Kontrollämpchen für ABS, ESP, Airbags etc. leuchten.
Meines Wissens nach gibt es seit Anfang 2009 keine Plakette mehr, wenn eines der Lämpchen leuchtet - bei laufendem Motor. Bei nur "Zündung an" SOLL geprüft werden, ob die Lämpchen funktionieren.
Außerdem könnte es ja sein, daß die Gurtstraffer und/oder die Airbags nicht mehr korrekt funktionieren.
Ich würde es deshalb so machen, wie von David vorgeschlagen: Einfach mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit - und dann machen lassen.
Julian
dein erster beitrag... und schon eine frage?:verdaechtig:
keine kohle für einen kurzen werkstattbesuch?:frage:
also ich sage zum thema:SRS...... Confusedagnix:
Hallo David,
:danke: für den Tipp. Ich hätte mich gerne vorgestellt, aber es ist mir bis jetzt nicht gelungen herauszufinden, wie man einen Beitrag einstellt. Ich weiss, ich hab es einmal geschafft, aber wie, das ist mir bis jetzt ein Rätsel. Vielleicht kannst Du mir einen Hinweis geben, wie das geht, oder wo ich eine Anleitung finden kann, wie man Beiträge veröffentlicht.
Wenn ich weiss wie man eine Nachricht ins Forum stellt, werde ich mich und meinen SL gerne vorstellen.
Uwe
Hallo Uwe :punk:,
zuerst gehst Du in die Rubrik in der Du einen neuen Thread eröffnen möchtest. Dann den Button "Neues Thema" oben links anklicken. An-
schliessend den Text erfassen - Bei Bedarf: Smileys sind unten und werden beim Anklicken an der Position des Cursors eingefügt.
Den Button "Antworten" unten als Abschluss nicht vergessen und feddisch
is' die Laube.
Viel Erfolg :clap:
Moin Thomas,
hat prima geklappt. Meine Vorstellung ist im Forum Smile
Uwe
