Viscolüfter
bei 100 Grad kann ich meinen Viscolüfter mit der Hand festhalten. Will ihn deshalb wechseln, wie ist er befestigt? ( 8er Imbusschraube mit links oder rechtsgewinde? Habe den Kühler schon erneuert, Auto wird trotzdem bis 120 Grad heiß. Wäre froh, wenn ich einen Tip bekomme
Guido
ich weiss nur das wenn mann den Viscolüfter selber tauschen möchte es nicht so einfach geht mit der Demontage,der ist richtig fest.
Ist nur die Inbusschraube, sie hat ganz normales Rechtsgewinde. Du musst nur die Riemenscheibe GUT festhalten...
LG Christian
Hallo Guido,
die Inbusschrauben sind lediglich zur Befestigung des Lüfterflügels da.
Der Viskosefüfter selbst ist mit einer Großen Mutter (linksgewinde) befestigt.
Eddy
...ich war dabei als meiner gewechselt wurde,die haben mit 2 Mann echt richtig festhalten und hebeln müssen.
mustangeddy schrieb:Hallo Guido,
Eddy
hmm, bei meinem 92er 500er 6.0 war es eine Imbusschraube, glaube 8mm Imbusmaß, zur Befestigung der Kupplung. Der Propeller war darauf mit 4 Schrauben an der Kupplung befestigt.
Kann sein das ich das falsch in Errinerung habe und das es beim 300er anders ist.
Grüsse
Dirk
Also bei den Motoren ist es so gemacht, ob es beim Notstromagregat auch so ist, habe ich keine Ahnung. Aber da der TE die 8er Inbus in's Rennen geworfen hat, wird es identisch sein.
LG Christian
SL_60_AMG schrieb:Also bei den Motoren ist es so gemacht, ob es beim Notstromagregat auch so ist, habe ich keine Ahnung. Aber da der TE die 8er Inbus in's Rennen geworfen hat, wird es identisch sein.
Notstromagregat :hihi:
Hallo :punk:,
Du brauchst einen 60er (:frageSmile Schlüssel zum gegenhalten. Kann man aber selbst recht gut aus massivem Flacheisen selbst herstellen, oder beim Smile als MB-Spezialwerkzeug kaufen.
ich möchte mich noch mal bei allen bedanken. Schraube ging gut los und es war eine leichte Sache.:daumenh:
