suche Servopumpe
Hallo zusammen
ich benötige für einen SL500 BJ 97 eine Servo Pumpe. An der, die bei mir verbaut ist, hat schon einmal jemand den Schlauchstutzen an dem rechteckigen Plastikbehälter abgebrochen und mit irgendwelchem Kleber wieder notdürftig repariert. Als ich gestern an den Zuluft Schläuchen zum Luftfilter etwas machen wollte, ist der Stutzen wieder abgebrochen.
VG Christian
Hi Chris
Deine Angaben sind etwas dürftig. Pumpen sind unterschiedlich.
Mit ADS, mit Niveaureg., ohne usw. Am besten du hättest die Nummer deiner defekten S-Pumpe. oder FIN.
Schau mal hier , SL auswählen, Ersatzteile anzeigen, Lenkung auswählen.
Da stehn einige Pumpen drin.
Danke für den Tipp. Das sollte die Pumpe sein A1294662301.
VG Christian
Hat vielleicht doch einer solch eine Pumpe die er verkaufen möchte??
VG Christian
Allg,
Diese Seite könnte jetzt oder später Interressant werden da sie auch
unter anderem die ABC-Pumpe reparieren und dann es um die hälfte kostet.
grüsse
http://www.servotec-germany.com/(S(fgouh...fault.aspx
Letzter Beitrag von Phantom
23.05.17, 22:14
