Tuerverkleidung vormopf
Hallo und guten MorgenWink,
hab' da mal ne Frage:autsch:, ja ich weiss, ich schon wieder:wimmer:.
Also wie gesagt geht es um die Demontage der Tuerverkleidung meines Vormopfs 11/91.
Im Lexikon ist sehr detailiert beschrieben wie man bei einem Mopf I & II die Verkleidung abbaut.
Nun die Frage, bevor ich etwas falsch mache; ist die Tuerverkleidung bei mir in der gleichen Art und Weise abzubauen, da ja beim Vormopf kein Airbag vorhanden ist und auch die Einstiegsleuchten ander angeordnet sind?
Ich moechte naemlich das Fangband and der Fahrerseite wechseln da es bereits knarrt, und bevor es bricht.....:pfeif:
Danke schon im voraus fuer die Antworten.
Scotty:kaf:
Hallo Scotty :punk:,
au waia - Ist schon ne ganze Weile her, dass ich mal wieder ein kaputtes Lautsprechergitter gewechselt habe. Ich versuch's trotzdem mal:
- Chromblende an der Türkante zur B-Säule abschrauben
- Einstiegleuchte vorsichtig heraushebeln - Es befindet sich eine Schraube dahinter
- Am Innengriff die Blende entfernen - Vorsichtig heraushebeln - Auch dahinter sind Schrauben
- An der Fensterkante ist die Verkleidung von oben eingesteckt
- Unten herum ist sie geklipst
- Klapp mal die Abdeckung der Türtasche hoch - Da sitz auch irgendwo noch ein Schräubchen
- Beim Sitzverstelleschalter war auch noch eine kleine Blende die entfernt werden muss
- Ich glaube der Sitzverstellschalter muss auch raus
- Stecker für Sitzverstellung, Einstiegleuchte und Lautsprecher nicht vergessen
Ich hab' garantiert noch etwas vergessen Blush
...trotzdem: Viel Erfolg :clap:
Hi Thomas,
zunaechst einmal vielen Dank fuer die schnelle Antwort:daumenh:
Also wenn ich es mir recht ueberlege ist das Fangband nicht mal sooo schlecht und werde warten bis Sohnemann im Winter zu Besuch kommt, der das dann machen wird:pfeif:. Nicht das ich es nicht koennte:hihi:
Danke nochmals, Scotty:bier:
ich habe noch eine MPEG-Videodatei (14.5mb) aus einem ehemaligen Forum, da wird die Demontage sehr schön beschrieben. Kenne die Rechtslage nicht, sonst kann mir ja jemand vielleicht die Möglichkeiten zum Upload fürs Lexikon nennen.
Hi Wolly, Videodatei hoert sich sehr gut an, und Rechtslage? Wir sind doch unter unsWink. Also her damit:ausflipp:. Gruss Scotty:danke:
Hi Scoty
Es ist so wie Thomas sagt.Wink
Visuelle Unterstützung siehe Anhang.
hallo,
wir haben hier http://www.r129-forum.de/vbglossar.php?d...tid=1&id=3
auch eine beschreibung.
gruß georg
(Leonardo da Vinci 1452-1519)
Hallo Bernd, hallo Georg,
vielen Dank fuer die Infos:daumenh: Ob ich es wirklich wagen sollte, ganz alleine, so ohne Hilfe:eek: Ach was, wird schon schief gehenRolleyes Danke nochmal. Gruss ScottyWink
Und wenn nicht dann seid ihr verantwortlich :hihi:
Hi Scotty
Wenn du es wagstBig Grin (ist kein Hexenwerk) möchte ich dir noch den Rat mitgeben, unbedingt die /den Fensterhebermotor gleich mitzumachen.
Der sieht nämlich mit Sicherheit so aus, und muss irgendwann eh gemacht werden.
@ Bernd, na toll:eek:. Ermutingen sieht anders aus:heul:. Aber jetzt hast Du den Chief Mechaniker in mir geweckt, jetzt gibt es kein Halten mehr:knueppel:. Her die Kiste und auf geht's:wimmer:
LG Scotty, der bald :bier: machen wird.
Letzter Beitrag von Eddi
03.08.12, 19:52
