Wer fährt VA 8,5X18ET35 / HA 9,5X18ET35
#11
Hallo :punk:,
ersteinmal :danke: für das Bild.
Wenn ich den Abstand zwischen Reifen und Kotflügelkante als Mass nehme, würde das eine Tieferlegung von locker 60 bis 70 mm bedeuten bis mein SL sooo tief ist - Mal davon abgesehen, dass ich ja nach einer Tieferlegung von 25 bis 30 mm suche.
Schade :heul:, aber das ist mir zu tief. Aber wie kommen die auf die 30mm, bzw. bis 40 mm lt. Gutachten :frage:
@ red danger,
ich empfinde den Fahrkomfort etwas besser als Serie. Die Federung ist fast gleich der Originalen (etwas straffer). Die Seitenneigung bei Kurvenfahrten ist wesentlich besser geworden (Serie ist etwas schwammig) Bei den Federn handelt sich es um den Eibach Pro Kit (ca 230€Winkfür den 280ger-500er, mit ABE bzw EG-BE Nr F142. Angabe von Eibach ist eine Tieferlegung von 25-30mm. Bei mir ist er genau 25mm gekommen. Durch die 19" Räder bekommst Du etwas mehr Bodenfreiheit gegenüber Serie (das Rad ist etwa 1,5cm im Radius größer als Serie), was bei unseren Strassen naja.... . Wenn Du mit 18" Räder versuchst einen vergleichbaren Abstand zwischen Kotflügel und Reifen zu bekommen, müsstest Du das Auto um ca 50mm absenken und ebenfalls die Dämpfer tauschen. Das 18" Rad ist mit entsprechenden Reifen zudem etwas kleiner als Serie, wodurch Du noch etwas tiefer kommst.
@ thomas,
es sind tatsächlich nur 25mm gegenüber Serie. Wenn ich die Winterreifen (Standard 17" mit 235/45/17)montiert habe, ist der Abstand zum Kotflügel viel größer. Momentan mit Sommerreifen sind 30mm Höhenabstand zwischen Reifen und Kotflügel und, falls die Frage noch kommt, 10mm Seitenabstand im voll eingefederten Zustand.
Hallo Ulrich,
einem Treffen mit SL steht momentan leider meine defekte Antriebswelle
im Wege, sobald diese wieder i.O. ist sollten wir den Marktplatz nutzen
oder alternativ die Woinemer Hausbrauerei :bier:
Stefan
Hi Stefan,
Ja schade aber auch und die defekte Welle ist auch nicht schön:daumenr:...
"wo gute Kräfte sinnvol walten"....
Hoffe du kannst den SL bald wieder fahren und dann nehme ich den Vorschlag zur Woinhoimer Hausbrauerei :bier: sehr gern auf...gute Location!
VG, Rich
