Themen: 134
Hallo zusammen
, na bravo, der schon wieder:autsch:,
hab' da mal ne Frage
. Also die Sache ist ganz einfach:pfeif: Bei mir wackelt der linke (Fahrerseite) Aussenspiegel etwas (ca. 5mm) nach vorne und hinten. Hab' den mal etwas nach vorne gedrueckt und gemerkt das da eine Art Spannung entsteht, aber als ich ihn wieder in seine urspruengliche Stellung zurueck gestellt hatte zieht die Spannfeder ihn nicht ganz zurueck. Nun meine Frage; kann man die Feder evtl. etwas spannen oder gibt es eine andere Moeglichkeit den Spiegel wieder auf Spannung zu bringen? Schon mal vielen Dank fuer die kommenden Infos:daumenh:. Gruss, Scotty:kaf:
Themen: 30
Hallo Scotty
Hat dein SL elektr. anklappbare Außenspiegel :frage: dann Schalter 1-2mal
betätigen und meistens passt es wieder :clap
bei mir meistens nach dem
Waschen ect.) ansonsten wirst du hier sicherlich den richtigen Tipp be-
kommen.
gruß franz
Themen: 134
Hallo Franz, alsoooo ich hab' einen Schalter fuer einklappbare Spiegel aber der Linke funzt nicht, ich dachte das vielleicht nur der Rechte einzuklappen ist. Vielleicht liegt das Prob ja da:wimmer:. Mal sehen, moeglicherweise bekomme ich ja noch Infos zu dem Problem. Danke trotzdem, Gruss Scotty:bier:
Themen: 171
Hallo!
Redest du vom Spiegelgehäuse oder vom Spiegelglas?
Themen: 57
anklappbare Gläser ???
das fragst nicht wirklich ?
mfg
Jagdludenfahrer
Themen: 134
Moin Ihr beiden
, also ich meinte schon das Gehauese, welches sich auf der rechten Seite einklappen laesst, nur halt nicht auf der Linken und, wie gesagt, es ist Spiel nach vorne und hinten sodas bei flotter Fahrt das ganze Gehauese vibriert und der Blick verzerrt wird
. Ich denke die Feder zieht den nicht mehr richtig ran. Gruss Scotty:kaf:
Themen: 171
Aso.... ne, dann kann ich nciht helfen ;_)
Themen: 134
Moin Patrick, danke trotzdem. Werd' mal sehen wie sich das Teil abbauen laesst. Vielleicht finde ich ja was im Forum. Guten Start in die neue Woche, Scotty
Themen: 79
Hallo Scotty !
Bei elektrisch anklappbaren Spiegeln hat das mit der Feder nichts zu tun. Da ist der Mechanismus ausgelöst. Kriegste nur wieder fest, wenn auch Spannung draufliegt. Nimm mal das Spiegeldreieck innen ab, dann siehst Du eine Leitung, die nur 2 Adern hat und zum Spiegel geht.
Kann sein, das da was lose oder oxidiert ist.
Um ihn erst mal feste zu bekommen, kannste auch aus einer externen 12-Volt Quelle erst mal Spannung draufgeben. Dann bewegt sich der Motor, falls DER nicht defekt ist.
Themen: 134
Hallo Andreas, danke fuer den Tipp:daumenh:. Werd' die Tage mal nachsehen was Sache ist. Halte dich auf dem laufenden, falls Probleme auftauchen sollten:frage: LG Scotty
