Einbau von Rück-Notsitzen???
Hat da jemand Ahnung???
gibts da ne "Anleitung"???
was braucht man dazu für teile?
haben nur die Sitzbank und die Rückenteile...
also fehlen auf jedenfall die gurte etc...
Bin über jeden Rat dankbar...
grüße
Hi Michel !
Wenn Du die Sitzbank und Lehen hast fehlen Dir:
Gurte und Gutschlösser mit Schrauben (die Schraubpunkte sind vorhanden)
2 kleine Blechwinkel jeweils rechts und links auf denen die Sitzbank aufliegt
Die beiden Platikteile oben an denen die Lehnen eingeklipst werden
Die beiden Verkleidungen zum Kofferraum unter dem Überrollbügel mit den passenden Ausschnitten - oder du schneidest die vorhanden aus. Aber dann siehst Du das bei Rückrüstung.
