Themen: 5
Hallo miteinander die Beleuchtung vom Schminkspiegel ist bei meinem SL (Mopf 1) auf der Fahrerseite einseitig ausgefallen. Ich vermute das die Lampe aus der Fassung gefallen ist, denn es klötert im Spiegel. Lt. EPC gibt es eine Ersatzlampe, allerdings weis ich nicht wie ich den Spiegel heil aus der Sonnenblende herausbekomme.
Kann mir jemand einen Tip geben wie es geht , leider ist beim WIS von Mercedes Benz nicht zu finden.
:danke: schon mal
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.10, 01:16 von
SL 320.)
Themen: 5
Thanks Folks
das Problem habe ich selbst lösen können:wiegeil:
agnix:
Themen: 43
SL 320 schrieb:Thanks Folks
agnix:
Und wie?:pfeif:
Themen: 7
Sonnenblende aufklappen, komplette Einheit (Spiegel, Klappe und Beleuchtungseinheit) mit einem kleinen Schraubenzieher "VORSICHTIG" aushebeln.
Beim wieder einbauen auf den Microschalter für die Beleuchtung in der Sonnenblende acht geben!
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.10, 20:21 von
Seekanddestroy.)
Themen: 5
genau richtig beschrieben
zum heraushebeln links und rechts in die Vertiefungen neben dem Klappenscharnier gehen
Themen: 37
... und war nur die Birne raus gefallen?
LG FRANK
Themen: 5
WDB129 schrieb:... und war nur die Birne raus gefallen?
LG FRANK
genau das war passiert, wie immer kleine Ursache große Wirkung
:punk:
Themen: 37
Bei mir machen die Sonnenblenden Geräusche wenn ich Bodenwellen und Schlaglöcher fahre. Da unsere Straßen ja mittlerweile wie bessere Feldwege sind ist das auch ganz schön nervig. Aber leider ist keine Birne lose.
LG FRANK
Themen: 7
Evtl.hilft es wenn du das innere Drehgelenk schmierst (das zum Innenspiegel hin gerichtete).
Wenn was im Inneren rumkullert hilft nur zerlegen.
Themen: 37
Das hatte ich schon ausgehängt das hat nichts gebracht, das Problem scheint in dem äußerden Gelenk zu liegen, wenn man die Blende ein bisschen runter macht ist das Geräusch verschwunden, aber die Blende geht immer in die Geräuschstellung zurück.
LG FRANK
