Moin, moin,
falls sich jemand vom kompletten Deckel für die Mittelarmlehne trennen möchte, hätte ich Interesse. Farbe schwarz! Bei mir ist leider der Knopf für die Längsverstellung abgebrochen. Denke nicht, dass es den einzeln gibt...
Bitte Angebote mit Preisvorstellung als PN.
Danke und Grüße, Ralf
Hallo Ralf,
hatte das gleiche Problem. Du kannst entweder das Teil bestellen, kostet ca. 11,- Euro oder aber auch eventuell reparieren. Dieses habe ich gemacht. Bei mir waren lediglich die 2 Zapfen innerhalb der Armauflage gebrochen. Diese hindern den Knopf dass er raus fällt und übertragen gleichzeitig den Druck auf die Rate beim Lösen. Ich habe den Knopf mittels zweier kleiner Schrauben wieder fixiert. Hält besser wie vorher, ist nicht sichtbar, da von der Verkleidung verdeckt.
Mach heute oder Morgen mal Fotos davon.
Hallo Dieter, danke für die schnelle Antwort! Hätte nicht gedacht, dass es den Knopf auch einzeln gibt, daher habe ich mir garnicht erst die Mühe gemacht, im EPC nachzuschauen.
Ersatzteilnummer habe ich, eine Vorstellung, wie das Teil einzubauen ist, noch nicht. Bilder wären sehr hilfreich!
Nochmals besten Dank!
Ralf
ganz einfach!
Du kannst den Deckel mit ich glaube 4 Schrauben aus der Armlehne ausbauen.
Dann löst du die Torx im Deckel und kannst den Schieber austauschen.
Mich hat das ganze ne halbe Stunde gekostet !
Hallo Ralf, danke für die Teilenummer. War selbst schon im EPC aktiv und habe diese herausgesucht. Bei dem Schietwetter dann ohnehin nichts besseres vor und gleich den Deckel ausgebaut und zerlegt. Mal sehen, ob ich morgen gleich das Ersatzteil bekomme.
Danke an alle, Ralf
PS: Neuteil bzw. "Austausch"-Mittelarmlehne hat sich somit erledigt...
Hallo Patrick,
habe das Teil inzwischen ausgebaut. Bei dem Wetter ist an ne Vatertagsausfahrt ohnehin nicht zu denken.
Dann verschwinde ich nachher mal wieder in die Garage und checke meine SWRA-Motoren
Nochmals danke und Grüße,
Ralf
blauer_fridolin schrieb:Hallo Ralf,
Bis denne
Dieter
Hallo Dieter,
Danke für den Tip. Bei mir waren auch nur die Zapfen abgebrochen. Habe von Deiner Lösung einem Arbeitskollegen erzählt und dessen Ehrgeiz war gleich erwacht. Er hat kleine Löcher gebohrt, ein Gewinde geschnitten und dann sogar von den Schrauben den Kopf abgesägt und einen Schlitz reingesägt.
Damit ist alles versenkt und im Schieber. Mechanisch bombenfest und von aussen (auch von unten) sieht man gar nix!!! :clap:
leider habe ich keinen Zugriff auf das Ersatzteilprogramm von MB (EPC). Ich suche den Drücker für die Schiebeplatte der Mittelarmlehne. Im Beitrag oben wurde die TN A129 683 0155 genannt. Per Internetsuche bekomme ich aber ein anderes Teil angezeigt.
Ich habe mal ein Bild von den Teil angehängt. Habt Ihr einen Tipp zur TN oder hat vielleicht einer von Euch noch so ein Teilchen (sollte es aber unproblematisch bei MB geben)
Hallo Stefan,
die Nummer ist schon richtig und stimmt auch mit dem EPC überein. Ich habe letzte Woche das Teil selbst bestellt und eingebaut. Kostet nur ein paar Euro...
Grüße aus dem Süden,
Ralf
