Ist das Schlimmste zu befürchten??? Elektrik bzw. Elektronik zusammengebrochen
Weil wir dringend eine Reise nach Sizilien antreten müssen, habe ich gestern bei meinem 500 SL / BJ 08.1992 eine 12 – Volt -20 Ampere Zusatzhupe installiert (Originalhupe ist plötzlich ausgefallen).
Weil man mir nach dem Werkstattbesuch sagte, daß eine Reparatur dauere (Schleifring und SRS Überprüfung), habe ich schnell zusätzlich einen 8 Ampere – Sicherheits - Universalstecker besorgt, den ich in den Zigarettenanzünder stecken kann.
Die Zuleitungen der Hupe passten da wunderbar rein und die Zusatzhupe funktionierte prima. Heute habe ich noch mal den Tank voll machen wollen – und siehe da ► die Blinker, Verdecköffnung und etliches Andere waren ausgefallen.
Beim Blick in den Sicherungskasten waren die Sicherungen 8 / 9 und 10 durchgeschmort. Ich habe dann den Universalstecker aus dem Zigarettenanzünder rausgezogen und damit die elektrische Zuleitung zur Zusatzhupe wieder unterbrochen.
Als ich nun die Sicherungen (weiß) ersetzen wollte, brannten sie sogleich wieder durch. Was soll ich machen? Kann ich da auf die Schnelle eine rasche Lösung selber auf den Weg bringen oder muß ich eine Werkstatt aufsuchen und den Reisetermin stornieren???
Muß ich vielleicht nur den 8 Ampere - Universalstecker durch einen mit 20 Watt ersetzen?
Für eine rasche Reaktion wäre ich sehr sehr dankbar!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Watt? 8x12 sind doch schon ca 96Watt..
Klemme doch statt der org.Hupe ein Relais an und schalte mit dem deine neue Tröte. und alle sind glücklich:wiegeil:
Das hört sich doch nach Kabelbaum an oder :frage:
LG FRANK
Da musst Du aber was anderes versaut haben....
Universalstecker für den Ziga-anzünder mit 8 amp abgesichert->20 Amp Hupe dran und Dir hätte sofort die Sicherung im Stecker um die Ohren fliegen müssen.
Da müsste man schon mal ein bisschen suchen gehen.
Da es schnell gehen muss:
Bau mal den Ziga-Anzünder raus (Abdeckung Mittelkonsole Armauflage raus, dann 4 Schrauben für den kompletten Einsatz). Zie die Stecker vom Ziga-Anzünder ab und kontrolliere die Kabel, Wenn Du Glück hast, ist das Problem gleich da zu sehen. Dann Kabel abtrennen und isolieren. Schauen ob der Kurze dann weg ist.
Eine Hupe schliesst man GRUNDSÄTZLICH NUR über Relais (am besten mit integrierter Sicherung) unter Verwendung ordentlicher Kablequerschnitte an. Aber das nutzt Dir jetzt auf die Schnelle nix mehr.
Viel Glück !!!!
23.09.15, 20:04
Letzter Beitrag von KaeptnNemo
02.04.10, 19:09
