Problem mit Schließung Kofferraumdeckel
Hallo zusammen:clap:,habe Problem mit dem schließen des Kofferraumdeckel.
Wenn ich ihn schließen will,muß ich Ihn ein paarmal mit Gewalt:knueppel: zumachen
das er in der Verriegelung einrastet.Habe auch schon mit Gefühl :pfeif:mit beiden Händen
draufgedrückt, rastet aber trotzdem nicht ein.Schloß eingeölt es hilft nichts. Kann mir jemand einen Tipp geben ob man die Verriegelung nachstellen kann,oder muß ich mir ein neue Verriegelung zulegen.
SL 500 Bj 96
Gruß Roman Aus dem schönsten Bundesland der Welt SAARLAND
Hi
Wenn ich mich recht erinnere sind da im Deckel li+re Gummipuffer die verstellbar sind. Dreh sie mal weiter rein.
Hallo Bernd,
:danke:für die schnelle Antwort,werde Morgen mal nachsehen.
Gruß Roman
pc-lude schrieb:Hi
Hallo :punk:
Klugpupmodus an:
Diese Gummipuffer sind dafür gedacht, daß die Haube in der richtigen Position verweilt - Drehst Du sie also rein, wird die Haube tiefer als die Kotflügel liegen.
Klugpupmodus aus.
Du mußt das Schloß einstellen. Ich denke mal nicht die Schließfalle selber, das wäre ungewöhnlich, sondern den Schliesshaken, das Teil oben am Deckel.
Hast Du schon den Öffnungsmechanismus am Schlüssel, wenn ja der sitzt dann links da kannst Du auch mal nach schauen vielleicht stört der.
Gruß FRANK
Hallo:punk:zusammen,
habe den Fehler gefunden.:clap:Thomas hatte recht es lag nicht an den Gummipuffer wie Bernd es beschrieben hat.Es lag an den Schließhaken am oberen Deckel.Ich habe die
beiden Schrauben gelöst und den Haken einwenig nachunten gesetzt.Die Schließung
des Kofferraumdeckels funktionierte(ohne Gewalt):knueppel:auf anhieb.
Nochmals an alle für eure Antworten:danke::danke::danke:
Gruß Roman aus dem schönsten Bundesland der Welt SAARLAND
Letzter Beitrag von Havanna
11.06.19, 16:02
Letzter Beitrag von michobi
19.05.14, 13:46
08.10.10, 05:27
Letzter Beitrag von Volker
28.10.09, 19:46
