undichtes Lenkgetriebe
Bei meinem R 129 / 500 SL / BJ 08.1992 / 203.000 km ist das Lenkgetriebe undicht und tropft. Bisher habe ich da alle 3 Monate ein bißchen Hydrauliköl nachgefüllt. Auch die Servopumpe ist naß oder "suppt".
Ein neues Lenkgetriebe soll an die 1.000 E oder mehr kosten. Gibt es da eventuell Reparaturlösungen und wenn nicht, hat jemand eine preiswerte Quelle?
Es soll bei Mercedes Dichtsätze dafür geben:daumenh:
Lenkgetriebe undicht - R129-Forum
Hallo,haben bei Ebay ein ersteigert für 199 Euro.Eingebaut,Spur eingestellt und
alles war wieder ok.Das mit dem wechsel der Simerringe ist nicht ganz ungefährlich
und Mercedes lehnt diese Rep. ab.Schicke Dir mal den Link,ging sehr schnell und
sie waren sehr nett.
Mercedes R129 SL W129 Lenkgetriebe bei eBay.de: Lenkung Achsaufhängung (endet 08.03.10 10:06:34 MEZ)
LG. Klaus:clap:
giesiie schrieb:Gibt es da eventuell Reparaturlösungen und wenn nicht, hat jemand eine preiswerte Quelle?
Hi...
in den Unterlagen des Vorbesitzer konnte ich folgende MB Rechnung aus 2004 finden:
- Motor u. Motorraum reinigen
- Spannvorichtung für Keilriemen ern., NBT (was ist das??) ern.
- Servolenkung auf Funktion und Dichtheit prüfen (mech. Teil).
- Hochdruckpumpe der Servolenkung abdichten
- Motoraumverkleidung aus u. einbauen.
Kosten: 608,66€ brutto!...:echt:
Frage:
das hätte man mit einer neuen Dichtung in ca. 2 Std. in Eigenregie auch machen können...:frage:
Cu
Hallo,aber die Servopumpe ist aber auch nicht das Lenkgetriebe.Also für 250 Euro
mit einbau fand ich die Lösund schon preiswert.
LG. KlausRolleyes
sl-klausi schrieb:Hallo,aber die Servopumpe ist aber auch nicht das Lenkgetriebe.Also für 250 Euro
LG. KlausRolleyes
ähmm..hat das denn nicht direkt miteinander zu tun...:frage:
Cu
giesiie schrieb:Bei meinem R 129 / 500 SL / BJ 08.1992 / 203.000 km ist das Lenkgetriebe undicht und tropft. Bisher habe ich da alle 3 Monate ein bißchen Hydrauliköl nachgefüllt. Auch die Servopumpe ist naß oder "suppt".
Hallo Hans !
1.für die Servopumpe gibt es einen Dichtsatz bei MB
Arbeit so 2-3 Std.je nach .........
2.Lenkgetriebe: Ausgangsimmerring wie von Patrick u. Bernd beschr.
erneuern.
Alternativ:Überholen deines Lenkgetr. 499.- plus 13.- rückversand.
Tel.Nr. hab ich heute rausgekramt.Bei Intr. PN
Selber Überholen :dazu brauchst du Spezialwerkzeug u.deshalb unintr.
gruß franz
Bei meinem SL war es nur der Verbindungsschlauch zwischen Ausgleichsbehälter und Servopumpe.. Schau mal genau wo die Undichtigkeit ist...
Gruß Peter
Hallo Peter
Deine Hinweise auf undichte Verbindungen u.Verschraubungen zwischen
den jeweiligen Elementen stehen natürlich an erster Stelle auf der Suche
nach `Inkontinenz` (hört sich toll an,ist es aber nicht).Aber dann geht,s
an,s Eingemachte. :hihi::hihi::hihi: Siehe meine Hinw.oben
gruß franz
Letzter Beitrag von jochen
18.04.11, 20:39
