Welches Lenkrad SL 300 BJ 93
ich bin gerade auf der Suche nach einem Lenkrad. Es werden im Netz jede menge Lenkräder von anderen Mercedes Klassen angeboten. Ich würde jetzt vermuten, dass diese passen würden.
Bin ich da auf dem Holzweg? Welche Modelle (Lenkrad Bauart) kann ich verwenden?
Vielen Dank vorab, jeder Input ist mehr als willkommen,
Cheers
E.
Easy E. schrieb:Hallo,
Cheers
E.
Hi...
diese Form war Standard:
[Bild: 1280_6130623133336333.jpg]
Durchmesser 400mm
Gibs aber auch vom W210 in 390mm passend für diverse MB´s demnach auch für den 129er. Ggf. muss der Schleifring baujahrbedingt vom vorh. Lenkrad umgebaut werden. Der Airbag passt immer, egal ob 400 oder 390mm.
Dieses hier ist das Sportlenkrad mit 390mm Durchmesser:
[Bild: picture.php?albumid=5&pictureid=26]
Passt auch überall rein (~Bj. 91-~95) jedoch braucht das hier einen zu dem Lenkrad passenden Airbag!
alternativ gabs noch einige Modelle im Leder/Holz Design..Smile
Cu
dave hd schrieb:Dieses hier ist das Sportlenkrad mit 390mm Durchmesser:
Mein SL aus Anfang ´91 hat noch das "alte", große Airbaglenkrad, irgendwann ab Mitte/Ende ´91 wurde dann anscheinend umgestellt.
Christian
Reißi schrieb:Mein SL aus Anfang ´91 hat noch das "alte", große Airbaglenkrad, irgendwann ab Mitte/Ende ´91 wurde dann anscheinend umgestellt.
Christian
Hi...
kannste ja ohne Probleme umrüsten! ...macht sich viel besser...Smile
Einen Airbag für beide Typen habe ich noch hier liegen...:pfeif:
Cu
dave hd schrieb:kannste ja ohne Probleme umrüsten! ...macht sich viel besser...
Och nee, das "Old-school"-Lenkrad Big Grin gefällt mir ganz gut! Ich bin ja bekennender Originalitäts-Fan Smile...
Christian
Cheers
E.
Kleine Lenkradkunde ...
Passen tut : W201 , W124 , R107 , R129, W202, W203 , W210 . W140.
was muss angepasst werden?
nun die Hupe vom W124 , R107 etc hier wurde Plus geschaltet.
später nur Masse.
(also umklemmen)
bei den neueren W210, W140 etc hier sind keine Schleifringe verbaut sondern Rollflachbandkabel.
einfach austauschen , passt.
Also die Wahl der Qual oder soo..Tongue
Durchmesser beachten , es gibt teilweise dasselbe Lenkrad
(optisch) in 41 , 40 und 39 .Durchmesser.
Beachte: Lenkräder die in der Bauform oder Durchmesser nicht Serie
(bzw Sonderwunsch) verbaut wurden müssen eingetragen werden.
(auch wenn original Mercedes)
mfg
Hallo Zusammen,
vielen Dank für euere Unterstützung. Wirklich super Wertvol,l für einen Junior SL' driver wie mich.:danke: Jetz weiß ich mehr und kann entsprechend agieren,
cheers und nochmals vielen Dank
E.
Letzter Beitrag von trystan
24.08.14, 18:10
