Tieferlegung SL 320
Hallo würde meinen SL320 gerne Tieferlegen.Habe aber das Problem das ich im Parkhaus parken muß. Wieviel mm kann ich tieferlegen ohne probleme mit -hängenbleiben- zu bekommen. Danke im voraus. Gruß Michael
So jetzt aber...,
Hallo Michael....erstmal Willkommen hier im Forum!
Wieviel tiefer willst du denn?? :frage:
Wieviel du kannst ist vom Parkhaus abhänging ... denn Parkhaus ist nicht gleich Parkhaus....da gibts schon Unterschiede bei den Auffahrten und Abfahrten.... :pfeif:
Greetz ...Willy:drive:
Eigentlich so das ich in jedes reinkomme. Habe da keine übertriebenen Vorstellungen. Will eigentlich hauptsächlich, das sich der abstand zwischen Rad und Radkasten verkleinert, wegen der optik. Bekommt man bei 30mm probleme. Im Motfall kann man ja auch glaube ich mit den gummis wieder nach oben korrigieren. Gruß Michael
Haste die Gummis denn schon nach unten korrigiert??
Wenn nicht ist das die einfachste und billigste Variante des Tieferlegens....
Und dann würde ich mit dem Fahrwerk anfangen... da dann Komponenten zutauschen...:pfeif:
Ja die Gummis sind schon nach unten korrigiert. Hinten etwas höher(leichte Keilform) vorne ganz unten, glaube ich.
frightmares schrieb:Eigentlich so das ich in jedes reinkomme.
Dann lass es serienmäßig. Jedes Parkhaus ist anders, ich war schon in welchen, in denen ich mit Serienhöhe Bodenkontakt hatte.:peitsch:
Hallo Michael!
frightmares schrieb:Will eigentlich hauptsächlich, das sich der abstand zwischen Rad und Radkasten verkleinert, wegen der optik. Bekommt man bei 30mm probleme.
Wenn Du häufig in Parkhäusern parkst, empfehle ich Dir, das Fahrwerk im Serienzustand zu lassen! Erfahrungsgemäß kann es durchaus mit 30 mm Tieferlegung schon Probleme geben...
Ich kaufe für mich selbst jedenfalls keinen tiefergelegten Wagen mehr. Der Alltagsnutzen leidet definitiv darunter.
Christian
:cheesy:mein SL hat noch kein Parkhaus kennengelernt,wird er auch nicht.Dazu ist mir der Wagen zu schade,wenn ich einkaufen muss nehme ich einen anderen Wagen.Und nur um ins Parkhaus zu können würde ich auch nicht auf ein tiefergelegtes Auto verzichten wollen-echt nicht.
Ich könnte gar nicht ruhig einkaufen oder sonnst was, wenn ich nur dran denke müsste wer da alles im Parhaus grob einparkt oder die Türen aufhaut:eek:-ne Danke.
Andi, das Problem mit den Türen haste doch auf jedem Parkplatz:hihi:
Ich nehme immer 2 Parklplätze oder Mutter-Kind Plätze, die sind vernünftig konfektioniert.
Tiefer ist schöner anzuschauen, aber beim Fahren im Alltag eher beschissen.
Confusedagnix:
LG Christian
Letzter Beitrag von g3h31mn1s
26.08.07, 20:21
