Plastik Scharniere für die klappe des Staufaches
#11
dave hd schrieb:... Bahnhof...:frage:
mehr Input bitte...:pfeif:
Du kaufst ein geeignetes Klavierband (Meterware) und kürzst es auf die benötigte Länge ein. Und dann klebst du es mit 2K-Kleber ein und setzt zusätzlich auf jeder Seite 2 Schrauben ein. Die Löcher dafür aber bitte mit einem Dremel vorbohren, sonst bricht das Plastik vom Deckel. Das Klavierband zuerst am Deckel befestigen und dann erst an der Türverkleidung.
Hallo - ich habe heute die paar Sonnenstunden genutzt und bin eine Runde mit meinem SL gefahren. Dann das Auto in die Garage und beim Aussteigen habe ich den Deckel der Ablage in der Türverkleidung (li) in der Hand. Ja supi...
Hat jemand Erfahrungen mit Reparaturen ohne Ausbau der Türverkleidung? Hat das mit dem Klavierband gehalten?
Vielen Dank,
Frank
Hallo Frank
siehe Beitrag #2 Big Grin
LG BeaWink
R129 Mitten im Pott
Hallo Bea,
ich muss nochmals nachfragen: Hast Du einfach 2 Blechschrauben von aussen durch das Schanier in die Türverkleidung geschraubt - oder hast Du die Verkleidung abegebaut?
Danke + Gruss,
Frank
Hallo Frank
Ich habe 2 schwarze Belchschauben durch das Schanier geschraubt und alles ist gut:daumenh:
LG BeaWink
R129 Mitten im Pott
habe ich das richtig verstanden, dass man das Teil 129 727 0355 Li
nicht mehr bestellen kann?
[SIZE=3]"mmmhhhh SL fahren was für ein Traum"-----> einfach machen nicht träumen
[/SIZE]
genau richtig verstanden - Du kannst nur noch die komplette Klappe bestellen: ca. 330,- + MwSt.
Gruß, Andreas
330 Euro :eek:
naja das kommt wohl nur in Frage wenn ich heute den Jackpot knacke :money:
[/SIZE]
Letzter Beitrag von madmac
14.06.13, 12:44
