Schaltplan Diagnosebuchse
ich habe ein richtiges Problem mit der 38-poligen Diagonsebuchse.
Mein SL 500 aus Bj. 1994 mit LH-Jetronic lässt sich nicht mit Xentry auslesen, Fehlermeldung "Multiplexer keine Verbindung zum Fahrzeug".
War gestern sogar bei Mercedes, selbst da kein Erfolg gehabt, die kamen auch nicht in die Steuergeräte rein.
Habe mir dann von einem Kollegen noch ein Blinkgerät geholt, leider auch nicht möglich damit einen Fehlercode auszublinken.
PIN 1 hat Masse, PIN 2 Klemme 15 und PIN 3 Klemme 30 haben 12 Volt.
Hat irgenwer hier eine Idee woran das liegen kann?
Überspannungsschutzrelais hat das Modell nicht mehr, hier ist schon das Grundmodul verbaut.
Alle Steckkontakte der Steuergeräte sind Sauber, Diagnosebuchse auch i.O.
Der Motor läuft im großen und ganzen auch rfecht passabel, aber halt nicht richtig rund so wie ein V8 laufen sollte.
Zündgeschirr ist alles neu, original alles von Bosch.
Weiß leider nicht mehr weiter und bin für jede Hilfe dankbar.
Holger
hier mal ein Update zu dem Problem.
Ich habe die einezlnen PIN´s durchgemessen, bei PIN 4 (LH- Jetronic) kommt 12 Volt an der Diagnosebuchse an. An PIN 17 (Zündsteuergerät) aber nur 4,5 Volt bei eingeschalteter Zündung.
Frage ist jetzt obder Wert in Ordnung ist, oder dort auch 12 V anliegen müssen.
Vielen Dank schonmal für eine Antwort.
Grüße aus Kamen
Holger
03.06.20, 19:12
29.10.19, 18:46
19.07.19, 08:26
Letzter Beitrag von ruha
03.06.16, 10:41
Letzter Beitrag von Sean
25.01.16, 09:42
Schaltplan
Mathes
Letzter Beitrag von Guido 300SL
07.12.15, 00:19
05.12.15, 20:48
