Rot Grün Lampen Zentralverriegelung SL 500 1992 gehen nicht in den Türen
Hinten beim Kofferraum leuchtet es schön rot oder grün, wenn ich auf oder zu mache.
Allerdings nicht in den Türen. Da sind doch auch Leuchten verbaut...
Ideen ?
Defekte Zentralverriegelungspumpe / Steuerung
Die roten/grünen Leuchten werden von der Unterdruck-Zentralverriegelungspumpe im Kofferraum angesteuert.
Falls die Pumpe nicht richtig arbeitet oder ein internes Ventil defekt ist, kann es sein, dass sie das Signal nicht weiterleitet.
Test:
Funktioniert die Zentralverriegelung in den Türen ansonsten einwandfrei?
Falls nicht, könnte die Pumpe entweder defekt sein oder ein Leck im Unterdrucksystem vorliegen.
Pumpe funktioniert und auch hinten beim Kofferraum sind die Lampen grün rot zu sehen beim auf zu sperren.
