Kühlerstutzen R129 SL500 BJ1994 wechseln
Hallo Forumskollegen,
ich hoffe, ich habe den beitrag jetzt an der richtigen Stelle erstellt.  Blush
ich muss den Kühlerstutzen (wenn man vor dem Motorraum) steht, rechts oben wechseln. Das ist dieser kleine  Stutzen, der den (ich vermute) Überlaufschlauch zum Kühlwaserbehälter mit dem Kühler verbindet. Hier war die kleine schlauchschellen etwas undicht und ich wollte sie fester ziehen. Dabei hat sich leider der kleine Sutzen verabschidet, sprich er ist einfach abgebrochen. Ich vermute im laufe der Jahre ist der Kunststoff einfach sehr spröde geworden (wie noch einige Kunststoffteile mehr). Nun ist die kleine Schlauchtülle also ab. Ich hbe mir bei ebay einen "neuen" kleinen Stutzen bestellt. Ich glaube man steckt ihn einfach von oben rein. Zuerst muss aber der alte raus und DAS ist der Grund, warum ich hier schreibe: wie geht der alte Dtutzen raus, ohne das ich etwas kuputt mache. Ich möchte nicht noch mehr abbrechen. Worauf muss man achten und mit welchen Hilfsmitteln geht das am besten?
Ich hoffe, es hat schon mal jemand von Euch dieses kleine teil ausgebaut und kann mir hilfreiche Tipps geben.
Schonmal vielen danune und allzeit gute Fahrt mit Euren Schätzchen.
Stefan
