Klimasteuergerät Japaner
Hallo Gemeinde!
Ich habe eine Frage zum Japaner Klimasteuergerät!
Wenn die Zündung eingeschaltet ist, lassen sich alle Funktionen betreiben/ einschalten.Alle Stufen des Gebläses, sowie Steuerung der Klappen.
Starte ich den Motor dann, schaltet das Gebläse ab und auch die Steuerung der Klappen bleibt dann funktionsfrei.
Bei den VW, gab es seinerzeit den sogenannten X- Kontakt, der alle Verbraucher während des Anlassens, in diesem Zeitraum abschaltet
Nachdem der Motor läuft, bleibt bei meinem Mopf alles der Klimasteuerung o.F.
grüsse von Ralf dem Erststernbesitzer
Moin Moin aus dem Norden,
dieser so genannte x Kontakt kommt direkt vom Zündschloß ,ohne Lastrelais dazwischen.
ist bei den Japanern Alles anders geschaltet wie bei den Europäern?
Würde mich wundern.
R
Moin R,
welches Bedienteil hat deine Klima ? Bei manchen ist von oben ein kleines Ditalfeld über das man eine Fehlerabfrage machen kann.
Habe den Hella Gutmann Macs 50 der sollte mit dem Merc.II Adapter die Klima auslesen können.
Klappt leider nicht.
Das Bedienteil hat links oben ein kleines LCD mit der Angabe der voreingestellten Temp.
Die Lüftung lässt sich normal schalten , alle Funkionen sind ok, nur nicht sobald der Motor gestartet wird.
ich meinte die Fehleranzeige im Bedienteil.
