SL280: Meine Vorstellung und Leerlauf unrund bzw. Aufschaukeln
ich möchte mich kurz vorstellen. Ich heisse Oliver und komme aus dem Großraum Stuttgart. Nach jahrzentelangem Schrauben an allen möglichen Autos (auch viele Mercedes) bin ich seit drei Jahren bei einem SL280 (R129) Baujahr 1994 gelandet. Ich bin seiter aufgrund von Zeitmangel nur ca. 1500km damit gefahren. Letzte Woche hat dann die HU nach der Corona-Standzeit problemlos (nur mit dem obligatorischen "Motor leichte Ölfeuchte") geklappt. Eigentlich hatte ich mir dieses Jahr mal vorgenommen mehr zu fahren und auch mal beim SL-Stammtisch im Krummbachtal vorbeizuschauen. Naja, war nichts. Demnächst dann.
Ich wollte mich nun endlich mal an das Problem ranwagen das mich seit einiger Zeit an meinem SL nervt. Oft hat er im Stand einen unrunden Leerlauf und pumpt, so dass er sich richtig aufschaukelt.
Hier mal die Maßnahmen die bisher ergriffen wurden:
- Motorkabelbaum/Starterkabelbaum erneuert (Professionell von einer Fachwerkstatt)
- Prüfung der Unterdruckschläuche auf Undichtigkeit
- Ansauglufttemperatursensor gereinigt und Referenzwerte geprüft
- Luftmassenmesser gereinigt
- Steuerzug der Automatik eingestellt
- Luftfilter ist sauber
- Zündkerzen sehen ok aus
Folgende Erkenntnisse haben ich gewonnen:
- Phänomen tritt bei kalten Temperaturen eher selten auf
- Motor hat bei kalten Temperaturen (morgens) gefühlt mehr Leistung
- Wenn man langsam an eine Ampel ranfährt tritt das Phänomen seltener auf
- Wenn man bei schwankender Drehzahl an der Ampel auf N schaltet ist es nach kurzer Zeit (fast) weg
- Wenn man danach wieder auf D schaltet tritt es nicht gleich wieder auf
- Auch wenn das Pumpen nicht auftritt ist der Leerlauf auch nicht mercedestypisch rund (meistens)
Hat jemand einen Tipp an was ich mich denn als nächstes ranwagen sollte? Ich investiere gern noch ein paar Euros aber wäre auch schön wenn sich dann mal was spürbares ändert.
Getriebeölerneuerung mit Spülung habe ich auch noch vor. Hat da jemand einen Tipp wer das ordentlich macht?
Vielleicht hat ja einer eine Idee wo ich ansetzen sollte.
Oliver
Habs heute endlich mal geschafft den SL auszulesen. Das ist das Ergebnis. Muss jetzt nur noch rausfinden was da genau gemeint ist:
_____________________________________________________________
035, Post
035 mit KAT, Lambdaregelung befindet sich am Fettanschlag, Gemisch zu mager
086, Post
086 Umschaltventil Regenerierung (Y58/1) Unterbrechung/Kurzschlu?
vielleicht zieht er irgendwo Falschluft. Mal Ansaugsystem mit Bremsenreiniger einsprühen und drauf achten, ob der Motorlauf sich verändert.
Gruß Mike
Hi guten Morgen,
mich würde interessieren, wie man ein LMM reinigt, - im Schonwaschgang?
Was zeigt der LMM für eine Spannung an?
Ansonsten würde ich mich den Kollegen anschließen.
Getriebeölspülung warum, macht das Getriebe Probleme?
- ansonsten würde in nur ein ganz normalen Wechsel machen.
Deine Erkenntnisse bestätigen die Ergebnissen des Test, Fz läuft zu mager..
Welche Farbe haben die Kerzen und welchen Wert zeigt die Lanbdasonde?
Da hat's ein massives Leck von ungemessener Luft!
Th.
Moin Oliver,
bei Deinem Getriebe ist ein Getriebeölwechsel ca. alle 60tkm völlig ausreichend. Im Gegensatz zu den jüngeren NAG hat der Getriebe noch eine Ölablassschraube, d.h. das Öl kommt ohne fremde Hilfe 'raus. Die jüngeren Getriebe haben diese Ölablaßschraube nicht mehr; hier ist eine Getriebespülung dann angeraten.
Gruce
Bruce
(Michael)
R129 (SL 320 & 500) - P2 (V90 II) - Typ 5G (1,4 TSI) Verkaufe den SL320, Bj. 1997, weiß
Hi Bruce,
alles klar. Das machts dann deutlich günstiger.
Gruß Oliver
Hi Mike,
der Fehler 035 deutet meiner Meinung auch auf Falschluft hin. Ich finde aber nichts und er reagiert auch nicht auf Bremsenreiniger. (vorsichtig dosiert. Ich will nicht auch noch nach dem Feuerlöscher rennen) Ich meine aber ein leichtes Zischen unter der Ansaugspinne zu hören.
Den zweiten Fehler 086 hatte ich selbst produziert nachdem er kurz ohne das Luftventil der Rückführung vom Aktivkohlefilter gelaufen ist.
Habe beide gelöscht, sind aber nach 20km bisher nicht wieder aufgetreten. (Toll). Symptome bisher unverändert.
Gruß Oliver
Hallo Oliver,
dann zieh mal den Stecker vom LMM ab und fahre mal ob sich was ändert.
Sollte er so wieder richtig ziehen ist der LMM Müll.
Th.
Hallo Raggna,
das ziehen des LMM bringt nichts. Die Leerlaufdrehzahl steigt kurz aber er schüttelt sich gleich genauso weiter.
Habe heute mal die Zündkerzen angeschaut. Die sehen für mich eher nach einer fetten Verbrennung aus.
[ATTACH=CONFIG]38287[/ATTACH]
Habe dabei aber gesehen dass ein Vorbesitzer mal ein Zündkabel geflickt hat. Hat wohl beim Ziehen des Steckers den Ring abgerissen und dann mit Isolierband geflickt. Ich weiss aber nicht ob das die Ursache sein kann. Im Dunkeln sieht man keine abirrenden Funken.
Nach wie vor kein Fehler im Fehlerspeicher mehr vorhanden.
Gruß Oliver
Hallo Oliver,
das sieht wirklich fett aus.
Sehen Alle Kerzen gleich aus, oder hat's Unterschiede?
Damit mußt Du mal an einen richtigen Tester, wo man Zündspannung, Brennspannung, Nachschwingen, CO, etc sieht.
So ist das Gebastele.
Th.
Letzter Beitrag von db82
31.08.19, 08:06
