Tankentlüftung
Hallo ans Forum!
Hab ein Problem mit meinem SL 320 von 1993. Es herrscht nach jeder Fahrt Unterdruck im Tank, der sich dann entsprechend deformiert.
Zum 2.Mal ist hat der Tank nun einen Haarriß gebildet, aus dem Benzin sickert.
Der Tankdeckel schließt dicht ab. Wie entlüftet sich der Tank eigentlich und wo kann die Entlüftung verstopft sein?
Hat da schon mal jemand Erfahrungen sammeln können?
Herbert
Hallo Herbert,
guckst du hier
Frank
320SL Bj. 11/93
Super!!! Vielen Dank!
Das ganz System auf die Verstopfung / Fehlfunktion hin zu untersuchen, klingt böse aufwendig. :wimmer:
Hmm, zum Einkreisen könnte es helfen, den Schlauch der in den Filter vorne geht abzuklemmen und die Belüftung mal probehalber ohne den Aktivkohlefilter zu beobachten.
Meist geht wohl dieser Filter zu
Frank
320SL Bj. 11/93
